161
Re: Работа ВЛ на напряжении 1150 кВ
Andrews28 пишет:
Что имел ввиду под словом - бардак?
Спешное включение ВЛ 1150 кВ без части необходимого оборудования. Причем в режиме - Авось. Причем на дорогостоящем и уникальном оборудовании. В нашем любимом штурмовом режиме.
Это норма?!
Плохого о людях не думаю. Особенно когда они выполняют очередной вышестоящий заскок.
Я бы не стал называть это бардаком. Бардак это больше хаос - беспорядочность. Тут возможно была цель опередить Америку, а если этой цели не было, то происходящее говорит о некомпетентности тех людей, которые принимали решения, причем и их заместителей тоже, раз не слушали инженеров, знающих свое дело. Ровно то, что происходит сегодня.
Добавлено: 2018-03-10 15:39:46
scherenkov пишет:
    Обрыв гирлянды приводил к падению опоры и полному ее сминанию.  …
Т.е. обрыв гирлянды на одной фазе приводил к развороту опоры и ее падению? А падал весь анкерный пролет или все опоры были анкерными на этой линии? Судя по фотографиям, если как Вы пишите обрыв гирлянды приводил к таким последствиям, то можно было оборвать одну оттяжку опоры и получили бы тоже самое. Ну пусть две в крайнем случае.
У Вас мехколонна стояла на подстанции что ли, ведь вытягивать пролеты это дело хлопотное?
А трансформатор привозили по ЖД?
162
Бардак - хорошо упорядоченный беспорядок. Установил прямые контакты с scherenkov, есть основания считать, что статью в ближайших номерах журнала опубликуем. Прошу подключиться всех, кто в какой-то степени имел отношение к проекту.
163
scherenkov пишет:
Фотографии измерения нагрузки токовых цепей
А по самим ТТ не осталось данных?
164 (2018-03-11 06:36:00 отредактировано Andrews28)
Положительным моментом является экспертиза поврежденной фазы АТГ. А то иногда спрашивают зачем в конкурсных документациях на трансформаторное оборудование прописывают наличие датчиков удара.
Эта сгоревшая АТГ будет хорошим примером. Могли ведь и при транспортировке стукнуть хорошенько.
165 (2018-03-11 09:30:28 отредактировано Lekarь)
Andrews28 пишет:
У нас это не показатель. К большому сожалению. Как хороший пример - перед вводом этого энергомоста в работу наверняка работала комиссия, согласно ПТЭ, ещё тех старых. Писались программы ввода в работу оборудования. Были заключения членов комиссии на соответствие проектной документации. Получается, что все кто знал, что нельзя -
поставили подписи, что можно вводить в работу?
Тоже и сегодня происходит, только на коммерческой основе. Датчик удара может быть предметом обязательной сертификации. Не важно, как он работает, а важно чтобы некая организация получила сумму за сертификацию. В итоге, если он не проходил сертификацию, то возможно при включении заземляющих ножей под напряжением при выведенных защитах повреждение оборудования. При расследовании экспертиза скажет, что причина основная не в этом, а в том, что датчик удара импортного производства не соответствовал российским требованиям, отраженным в стандартах добровольной сертификации. Т.е. виноваты не те кто оставил защиты выведенными и включил заземляющие ножи, а тот кто не заплатил за добровольную сертификацию.
166
Andrews28 пишет:
Фаза не сгорела, пожара при КЗ вообще не было.
Lekarь пишет:
Да. Мощные трансформаторы (значит они имеют значительный вес, около 1 т на 1 мВт) перевозят по железной дороге. Для этого они имеют специальные крепления в виде двух пар «ушей» снизу с торцов трансформатора. Перевозят их с помощью специального транспортера в составе специального поезда, состоящего из собственно трансформатора, двух полуплатформ транспортера, локомотива и семи ЖД платформ, которые расположены впереди перевозимого трансформатора. На передней ЖД платформе устанавливается рама, обозначающая габариты перевозимого сверхнегабаритного груза, а трансформатор таковым является. Если во время транспортировки раму сбивает некое препятствие, происходит экстренное торможение локомотива. Считается, что длины семи ЖД платформ достаточно, чтобы с помощью торможения спасти трансформатор от удара о препятствие. Трансформатор перевозится в висячем между полуплатформами транспортера состоянии. Вероятность того, что при транспортировке трансформатор могут стукнуть хорошо, конечно есть. Только в этом случае на баке трансформатора появится вмятина, которую будет невозможно не заметить. Вряд ли такую фазу будут включать без проверки внутреннего состояния.
Добавлено: 2018-03-11 11:44:08
rimsacha  пишет:
Я на пенсии и дома храню только соответствующее удостоверение...
Добавлено: 2018-03-11 12:24:40
Lekarь пишет:
Каждое предприятие дальних электропередач, а их было три, по числу ПС 1150кВ, имело в своей структуре полный набор технических служб, необходимых электросетевому предприятию в том числе, службу ВЛ. Вот службы ВЛ и занимались ремонтом и реконструкцией линий. Гирлянды обрывались на промежуточных опорах. Процесс обрыва гирлянды и падения опоры описать не могу, не видел, да никто не видел. По осциллограмме время падения опоры от момента однофазного КЗ не более 5 сек. Оттяжки обрывали – алюминиевая мафия. Однажды оттяжки оборвали на опоре, принадлежащей Казахстану, но установленной на территории России (на границе). Опоры при обрыве гирлянд падали, к счастью, поодиночке. Однажды, в апреле 1995года, во время бурана упала опора рядом с ПС Кустанайская. Ее демонтировали, после этого провода в фазах поднялись над землей метров на 10. Получился пролет между опорами длиной 660м вместо 330м. Так и включили, только опасное место огородили флажками, чтобы пастух животных там не пас. Месяца 2 так работали, пока не привезли новые металлоконструкции для опоры. Случай одновременного падения двух опор, причем смежных был один, на ВЛ Экибастуз – Барнаул. В октябре месяце 1995 года сильным порывом ветра в низине сняло с фундаментов две соседних опоры. Это вес 100 т проводов плюс вес восьми двойных одиннадцатиметровых гирлянд, плюс вес двух опор, плюс преодоления тяжения восьми оттяжек. С природой шутки плохи!
167
scherenkov,
выделяете текст для цитирования,открывается окно "Цитировать выделенное",нажимаете на это окошко,выделенный для  цитирования авторский текст вставляется
в поле нового сообщения
Цитирование.jpg 597.42 Кб, файл не был скачан.
168 (2018-03-11 10:59:20 отредактировано scherenkov)
Andrews28 пишет:
Это норма?!
Ранее я писал о выводах государственной комиссии о режимах эксплуатации оборудования. Нарушения режимов не было! А то, что работали дистанционные защиты в момент включения электропередачи, так это был уникальный случай. Вы когда –либо слышали о таком? При расчете режимов сети такое никто не учитывал, потому, что не знали об этом. Да и сейчас такое не учитывают, по-моему. К тому же, режимы считают на момент включения. А то, что в выходные происходил сброс нагрузки и работали ЗПН, так это не было опыта эксплуатации ВЛ-1150кВ в режиме неполной компенсации. Но опыт постепенно нарабатывался и, если бы не авария на АТГ, уверен, что мы бы спокойно перезимовали, тем более, что зимой нагрузки приличнее.
Добавлено: 2018-03-11 12:51:04
Спасибо scorp  за подсказку об цитировании! К тому же я плохо вижу (слышу тоже) и ничего не понял в Вашем скрине. Я набираю текст в Word и вставляю его в окно сообщений...
169
scherenkov пишет:
Ну так отечественные релейные аксакалы считают, что "советский слон - самый счастливый" ( в смысле ДЗ с ПО БК), несмотря на многолетний опыт использования в РФ зрубежных ДЗ без ПО БК.
170
scherenkov пишет:
удерживая левую клавишу мыши,выделяете текст чужого сообщения(подсвечивается желтым),далее как раньше написал
171 (2018-03-11 14:00:50 отредактировано Lekarь)
scherenkov пишет:
Или удобно было не знать. Сегодня ситуация такая - те кто к делу подходит ответственно и добросовестно в расчетах указывают на возможность такой работы. Противники, кому это невыгодно начинают убеждать, что это редкие случаи и не стоит принимать это во внимание.  То что на ЛЭП 1150 кВ  бешеная реактивная мощность, влияющая на параметры режима это было и остается на сегодня фактом.
Ведь за установку тех или иных защит на оборудование всегда была конкуренция. И когда ты пролоббировал защиты тех кого надо, а они потом начинают отрабатывать в нормальных схемах в отсутствии повреждений это не очень удобно для лоббировавшего.
Добавлено: 2018-03-11 16:02:41
Bach пишет:
все мы прекрасно знаем, что дело не в аксакалах, а в опыте эксплуатации зарубежных защит и культуре эксплуатации защит вообще в России.
172
Bach пишет:
Вы имеете ввиду, что БК (по приращению dZ/dt) блокирует ДЗ при качаниях и не работает при КЗ?
Чем она лучше dI/dt?
Long Live Rock'n'Roll
173
Lekarь пишет:
у кого с кем?
174
Lekarь пишет:
Bach пишет:Ну так отечественные релейные аксакалы считают, что "советский слон - самый счастливый" ( в смысле ДЗ с ПО БК), несмотря на многолетний опыт использования в РФ зрубежных ДЗ без ПО БК.
Необходимо отметить два неоспоримых факта:
1. В советские времена не было конкуренции защит.
2. В той ситуации стока реактивной мощности работала бы любая дистанционная защита, будь она хоть современной цифровой отечественной или зарубежной, т.к. при включении ВЛ происходил бросок тока, следовательно в измерительном органе БК появлялся сигнал dI/dt (dZ/dt).
Lekarь пишет:
Да, на сегодня это факт, но только благодаря ошибкам нашего поколения...
175
scherenkov пишет:
Без цепей напряжения включили?
176
High_Voltage пишет:
High_Voltage пишет:
Вероятно Вы не читали о том, как первый раз включали электропередачу 1150кВ (смотрите мои ответы выше).
177
Номер сообщения подскажите
178
#137
179
Спс
180 (2018-03-11 18:51:58 отредактировано scherenkov)
scherenkov пишет:
High_Voltage пишет:
High_Voltage пишет:
номер сообщения подскажите
Конец 137 страницы...
