Re: Цифровая ПС.
где СТО или ГОСТ Р ХХХХ.ННННН.ХХХХХХ.20хх. Цифровая подстанция. Термины и определения......
Шеметов недавно написал (канал ЦПС в ТГ) что стандарт будет в июле этого года.
Может это не беда, а просто неопределенность. Беда будет, когда жулики, проходимцы или просто недалекие люди напишут, что такое цифровая подстанция)))
Т.е. все кто пытается дать определение что такое ЦПС - проходимцы?
То что это беда, наверное соглашусь с вами. Выше я уже писал к чему по моему мнение приведет ЦПС. Но чем больше я погружаюсь в стандарт 61850 тем печальнее вырисовывается перспектива. С одной стороны наверное правильно привести всех производителей к одному стандарту по структуре, типам и передаваемым данным. С другой унификация приводит к исчезновению конкуренции в технике, так же унификация должна приводить к типовым решениям что ведет к уменьшению количества проектировщиков при этом необходимо повышение уровня проектировщиков но не в части РЗА а в части знания стандарта 61850 и умения пользоваться программным обеспечением ("Системный Конфигуратор").
ЗЫ: Недавно с коллегами обсуждали процесс проектирования ПС с 61850. Пришли к выводу, что возможно, повторяюсь возможно в будущем к каждому оборудованию на ПС, например трансформатор тока, будет прилагаться файл описания, в котором будут данные о производителе, Ктт и т.д. Тогда при проектировании берется этот файл и вносить данные от ТТ в файл подстанции уже не нужно, производитель это уже сделал.
