stoyan пишет:Информация по сети нужна для правильного выбора резистора.
Резистор уже выбран, таким образом более информация по сети не требуется. Да и вообще выбирать величину резистора в зависимости от емкостных токов при однофазном коротком замыкании в изолированной сети - это дурь несусветная. Если я не ошибаюсь там говориться: типа если у тебя ток меньше 10-15 А, то можно ставить высокоомное (до 40 А) ИЛИ низкоомное (более 100 А), если больше, то только низкоомное.
Зачем?? Выбор резистора нужен только если ты хочешь организовать своего рода компенсированную нейтраль и свести токи к минимуму и целесообразно применять в тех случаях, когда сеть должна иметь возможность длительной работы в режиме ОЗЗ до обнаружения места ОЗЗ. Если ты хочешь быстро отключить однофазное КЗ, то плевать на емкостные токи, выбирай какой номинал низкоомного резистора тебе более нравиться, и вперед. Хочешь 400 А, можешь даже 1000 А. Токи, как я уже показал ранее, ФАКТИЧЕСКИ НЕ ЗАВИСЯТ ОТ СЕТИ И ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ВЕЛИЧИНОЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ РЕЗИСТОРА.
stoyan пишет:Ставить надо отдельную защиту от перегрузки с времезависимую х-ку. Отстраиваете от тока несиметрии в нормальном режиме. Учитываете что в большинстве случаев резисстое допускает продолжителный ток 10% от номинала. Защита от перегрузки не отменяет защиту резистора от тока аварийного режима (ОЗЗ), которая согласуется с защитами от ОЗЗ сети.
Мне кажется вы путаете ИЗОЛИРОВАННУЮ нейтраль и резистивно-компенсированную нейтраль. ОЗЗ предполагает длительную работу в таком состоянии. При низкоомном заземлении (когда токи однофазного КЗ более 100 А), правильнее говорить об ОДНОФАЗНОМ КОРОТКОМ ЗЫМЫКАНИИ НА ЗЕМЛЮ, так как место короткого селективно определяется защитой, и немедленно отключается. С НУЛЕМ или в течении 0,5-2 секунд. Собственно именно для этого и применяют низкоомное сопротивление, чтобы определить место и СРАЗУ отключить, а не ждать когда все сгорит.
Фактически низкоомно заземлённая сеть 10-35 кВ, по способу организации защит, ничем не отличается от сетей с глухо-заземлённой нейтралью (110-220 кВ). Применять можно те же защиты, что и на 110-220 кВ. Например мудрёная ДЗ 35 кВ, с переводом ДЗ с междуфазного органа на фазный орган при двойных однофазных КЗ на землю, здесь не нужна!!! Ставь обычную ДЗ 110-220 кВ и все. Почему? Потому что вероятность второго однофазного КЗ на другой линии в точении 2 секунд пока твоя защита ТНЗНП не отключит твою линию, ничтожно мала.
Зачем тогда нужен резистор и почему сразу не заземлить сеть глухо? А вот как раз для ОГРАНИЧЕНИЯ до разумных пределов токов однофазного КЗ. Чтобы защита чувствовала, но оборудование не сгорало к чертям (токи однофазного глухого заземления будут больше токов трехфазных коротких замыканий). Это как реактор на стороне 10 кВ, ставиться чтобы выключатель в КРУ мог отключить эти токи и не сгореть.
О какой защите от ПЕРЕГРУЗКИ РЕЗИСТОРА в таком случае может идти речь? От чего ее отстраивать и какое ей дать время, если номинал резистора 400 А в течении 10 с? Считать каждый отдельный возможный небаланс, считать интеграл термической устойчивости? Или вы действительно думаете что это правильно оставлять кабель с током в 400 А через изоляцию на землю, под напряжением более 10 с?
Поэтому на резисторе с таким номиналом (400 А, 10 с, 50,5 Ом), не СТАВИТЬСЯ защита от перегрузки на сигнал, а ставиться токовая защита которая отключает трансформатор со временем максимум 3-4 секунды. Время выбирается по условию согласования по времени с другими ТЗНП (или ТНЗНП) в сети. По уставке (току) ее обычно НЕ получается согласовать, т.к. величина токов однофазного КЗ везде в сети одинакова (зависит от выбранного сопротивления). Традиционная для сетей 10-35 кВ ЗОЗЗ при этом НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ, ибо НЕ НУЖНА.
Физически это конечно ничем не будет отличать от защиты от перегрузки, тот же однофазный трансформатор и то же однофазное токовое реле, опять же ж таки и реле времени имеется. Но называть ее защитой от перегрузки не корректно.
Что касается необходимости ДТЗ НП резистора, то кажется я понял зачем она нужна. Действительно она нужна при витковом КЗ внутри резистора, чтобы от токов небаланса он еще больше не повредился. При этом резистор нельзя включать в зону действия ДТЗ НП СН, так как тогда защита не почувствует повреждение в резисторе. Действительно, если выполнять ДТЗНП СН, то ее нужно отстраивать от 10% погрешности ТТ на стороне СН, где все время протекает нагрузочный ток, т.е.
Iд = 0,1*125000/(sqrt(3)*0.9*35) = 229,4
правда конечно там еще будет торможение, так что уставка будет существенно ниже, но все равно недостаточно низкая чтобы почувствовать те несколько ампер, которые будут при КЗ внутри резистора, т.к. токи небаланса в сети очень маленькие.
Добавлено: 2018-08-16 23:14:23
stoyan пишет:Вложенный фаил открыть не могу. Если дифф. з-та охватывает нейтралеобразующий т-р и резистор более менее понятно, но если дифф. з-та просто резистора - это не понимаю зачем она.
Вроде как я немного понял, объяснил выше. Очевидно резистор стоит кучу бабок;)
