Тема: Выбор уставок дистанционной защиты АТ
Добрый день, уважаемые коллеги!
АТ 500/220/15,75 кВ, на стороне 500 кВ две воздушные линии (параллельные). К шинам 500 кВ присоединены три блока генератор-трансформатор и АТ2.
Нужны ли разные группы уставок в следующих режимах:
1. Нормальная схема. В работе оба АТ и блоки, обе параллельные линии в работе (первая группа уставок).
2. В работе один АТ, блоки и обе параллельные линии в работе (вторая группа уставок).
3. В работе один АТ, обе параллельные линии в работе, блоки выведены (3 группа уставок)
По расчетам получается разный коэффициент токораспределения в вышеуказанных режимах, а значит замер сопротивлений ДЗ АТ будет сильно отличаться. Например в режиме 1 и 3 Кток<1, в режиме 2 Кток>1.
И еще нужно ли фиксировать работу одной ВЛ с выведенной другой? Например для 3 ступени АТ (направленной в сеть 500 кВ), отстроившись от КЗ в конце ВЛ 500 кВ, при выведенной одной из параллельных линий, ступень будет нечувствительна в конце зоны резервирования.
Re: Выбор уставок дистанционной защиты АТ
Это зависит от того, кто будет уставки считать и выдавать задание на настройку (параметрирование).  Ну и от того, имеется ли такая возможность у железа.
3 (2018-11-26 15:52:45 отредактировано alexej p.)
Возможности применяемых МП устройств РЗА позволяют выполнить переключения групп уставок.
Вопрос как правильно и сколько групп уставок в моем случае нужно?
alexej p. писал(а): ↑
2018-11-26 13:35:06
В идеале если при всех рассматриваемых режимах следует использовать только одну группу уставок, при этом будут обеспечиваться условия согласования и обеспечиваться необходимый по нормативке Кч. Чем меньше групп уставок - тем лучше. Если же в каком-то "нехорошем" режиме мы не можем отстроиться/согласоваться или обеспечить Кч - приходится вводить группу уставок. В любом случае, группа уставок - это костыль и по возможности этого лучше избегать.
Понял, спасибо за помощь!
