Тема: Выбор уставок дистанционной защиты АТ
Добрый день, уважаемые коллеги!
АТ 500/220/15,75 кВ, на стороне 500 кВ две воздушные линии (параллельные). К шинам 500 кВ присоединены три блока генератор-трансформатор и АТ2.
Нужны ли разные группы уставок в следующих режимах:
1. Нормальная схема. В работе оба АТ и блоки, обе параллельные линии в работе (первая группа уставок).
2. В работе один АТ, блоки и обе параллельные линии в работе (вторая группа уставок).
3. В работе один АТ, обе параллельные линии в работе, блоки выведены (3 группа уставок)
По расчетам получается разный коэффициент токораспределения в вышеуказанных режимах, а значит замер сопротивлений ДЗ АТ будет сильно отличаться. Например в режиме 1 и 3 Кток<1, в режиме 2 Кток>1.
И еще нужно ли фиксировать работу одной ВЛ с выведенной другой? Например для 3 ступени АТ (направленной в сеть 500 кВ), отстроившись от КЗ в конце ВЛ 500 кВ, при выведенной одной из параллельных линий, ступень будет нечувствительна в конце зоны резервирования.
