Тема: Как вы это делаете? (проверка характеристики срабатывания дифзащиты)
Пытался "пешим по танковому", словами описать методику проверки характеристики срабатывания дифзащиты трансформатора с торможением от тока, равного полусумме всех входящих токов (такая в БЭМП ДЗТ электроаппаратного завода, да и много ещё у кого, наверное, просто у ЭКРА не так, но "сейчас не об этом").
С начальными токами срабатывания разобрался, спасибо за помощь tsa и другим. В чём трудность? В том, что ток торможения есть всегда. даже если мы имитируем КЗ в зоне и подаём только один ток, со стороны питания. Таким образом начальная точка, если есть горизонтальный, без торможения участок характеристики, она хоть и не при Iт = 0, но всё равно до начала торможения, пока этот ток (торможения) не превысит тока уставки Iт нач, торможения нет.
Следующая проблема - схема опыта. У ЭКРА, понятно, торможение направленное, и надо имитировать внешнее КЗ, сквозной ток, но при наличии неравенства входящего и выходящего, ну, чтобы был-таки дифференциальный ток. А в случае торможения от полусуммы модулей - какая схема лучше? Оба тока втекающие, так легче достичь дифференциального тока, или "как всегда", чтобы схема была универсальной? Я нахожусь далеко от места событий, всё это виртуально для меня.
Предположим, имитируем КЗ со сквозным током, ток вытекающий (СН или НН) задаём и не трогаем, поддерживаем неизменным, а ток ВН изменяем, увеличиваем. Как быть дальше? Я смог только "тупо" (вот уж поистине "тупо") прикинуть несколько точек по такому примерно пути: задаём "на глазок" какой-то ток стороны НН (или СН), ток дифференциальный(стороны ВН) подаем до достижения срабатывания реле (увеличиваем ток плеча ВН при неизменном токе другой стороны), потом вычисляем ток торможения как полусумму модулей токов сторон - в результате есть точка на характеристике, и т.д. Не смог, к стыду своему, как-то представить это аналитически, т.е. понятно, что нужно получить две точки на каждом участке, чтобы проверить Кт (это ведь заданные уставки, их надо проверять), но не могу сообразить, как перейти от слов "на 10 процентов выше значения тока торможения излома характеристики, тока по оси абсцисс" к делу, т.е. как заранее рассчитать ток торможения, чтобы выставить его в плече СН или НН. Конечно, можно и по точкам проверить, особенно если процесс автоматизировать, но нельзя ли как-то привычно,
:), чтобы "по формуле"?
