Re: АРНТ (Авт. регулирование напряжения тр-ров). Расчет уставок
Комрад пишет:
целесообразна ли вообще функция ЗМН для РПН???
Если терминал не перестаёт выдавать команды при снижении напряжения до 50-70% Uном- нужна. Она ещё страхует при перегорании одного предохранителя ТН. Без ЗМН загонит напряжение в заоблачные выси.Если, конечно, нет блокировки по напряжению обратной последовательности.
Uran подскажите какую принять выдержку времени до первого переключение РПН  в АВТ. режиме при выходе U из зоны нечувствительности? Терминал позволяет от 1 с до 5 мин.
SVG пишет:
А в каких это случаях может произойти???
Снижение U при КЗ - ну максимум 2 сек; снижению при АВР и при самозапуске - ну как правило до 20 сек. А время до первого переключения РПН - 1 мин. Защита по U2 присутствует.
Комрад пишет:
Например, автомат ТН отключили какие-нибудь демоны.
SVG пишет:
Тут согласен с вами! Размышляя сам уже дошел до этого! Или например может быть случай отключения секции нагрзки трансформатора без действия АВР - например при КЗ на шинах секции. Тогда шинный ТН выдаст нам 0 и автоматика может загнать РПН до крайнего положения!
Комрад пишет:
У нас задают 3 мин=180с
Комрад пишет:
При любом отключении ввода желательно блокировать АРН по положению вводного выключателя.
Uran пишет:
Спасибо! В Бреслере та же рекомендуют. Видимо стандартная типовая выдержка!
Uran! А как быть с выдержкой Т2 - выдержка времени последующих перключений (после первого) в случае если U не вернулось в зону нечувствительности?? По идее её надо меньше чем Т1= 3мин?? Сколько принять за типовую??
SVG пишет:
Т.е. БК на дискрет, который по логике блокирует АРНТ. Только выключателя НН или также БК выключателя ВН???
Комрад пишет:
Достаточно.
Комрад пишет:
Несколько секунд. я бы поставил 5".
SVG пишет:
Не мало ли 5 сек? Мне казалось что около 20-30 сек необходимо чтобы все переходные процессы при ступенчатом изменении напряжения улеглись...
32
Повоторюсь всё в технологии того что питает данный транс.
с инверсной характеристикой ставлю усреднено:
т1=30сек
т2=20сек
но вот к примеру у меня есть два транса где стоит минимум 5 и 5 сек на второй группе уставок.
там работа в параллель с генератором и когда генератор "падает" начинается глубокий провал где то на 7-8 отпаек, пришлось ускорять.
Прошу прощения за запоздалый ответ: Т2=10с, Т3=5с, t1=2c, t2=8c, t3=0c, это уставки на РНМ1
34
Комрад пишет:
Не мало ли 5 сек?
Не мало. АРТ-1М и АРТ-1Н примерно столько же ждали перед повторным циклом. Причём время это у них "зашито" жёстко заводом раз и навсегда.
35
есть ещё одно неписаное "правило" время сигнала т1 и т2 не должно быть меньше времени перехода ступеней, кроме случая специального ускорения по перенапряжению.
по поводу блокировки регулировки от отключёного НН выключателя, я не очень полюбляю такую блокировку, бо напряжение может задраться.
36
grsl пишет:
Это почему? Как раз при отключенном вводе и включенном секционнике если забудут вывести АРН ( а они когда-то обязательно забудут) или АВР без возврата схемы, этот самый АРН способен загнать в одно из крайних положений. Напряжение-то на шинах от его действий не меняется - он и гонит.. Особенно с трёхобмоточными трансформаторами глаз да глаз нужен. Отключили ввод 10 например, включили секционник. Мало ли зачем. Регулирование по ТН-10. На стороне 35 загонит напряжение куда ни попадя, потом потребители такие претензии выкатят, что мало не покажется. Это ж надо, чтоб диспетчер вспомнил ключик "выбор шин регулирования" переключить. Мне проще оказалось блокировки поделать, чем вдолдонить диспетчерам простые в общем-то вещи. До сотворения таких блокировок раз в года два обязательно жгли что-нибудь.
37
Ой блин, понял тебя, я беру ТН с ввода, а не с шин, в случае ТН с шин, само собой блокировать.
38
grsl пишет:
беру ТН с ввода,
Я б тоже взял. Да их у нас нету нигде.
39
насколько я помню, у нас в сетях тоже нет, но на заводах  зубами выгрызаю чтобы ставили, кстати и для АВР тоже.
40
Благодарю Коллеги за ответы!!! Многое прояснилось!!!
SVG пишет:
В хороших регуляторах можно блокировать АРНТ по макимальному допустимому напряжению на стороне СН.
Ну и последнее пока невыяснил. Уставка максимального напряжения для ускорения переключения при перенапряжении. Uran - Вы указали 1,2 Uном.тр.нн.  Это соответственно для наиболее распростроненного случая   Uном.тр.нн. = 6,3 кВ и 10,5кВ  имеем  7,56 кВ и 12,6 кВ.  Для наиболее близких потребителей будет нехилое переанпряжение - даже с учетом падения напряжения будет около +15-17% превышения от номинала 6 кВ и 10 кВ, что больше значений ГОСТ на нормы качества - там 10% макимум вроде. Не кажется ли вам что надо бы пониже уставку задавть?
