ПАУтина писал(а): ↑2018-12-17 05:52:02
Напряжение на обмотке КМ должно быть с запасом больше напряжения возврата КМ,
Напряжение на обмотке КМ должно быть с запасом больше напряжения срабатывания КМ.
За основу в расчетах был взят довольно распространенный контактор (с включающей катушкой на постоянном токе 220В) ПМ12К. Характеристики ПМ12К:
Контакторы и пускатели электромагнитные серии ПМ12К предназначены для применения в стационарных установках для дистанционного пуска непосредственным подключением к сети.
Номинальное напряжение по изоляции — 660 В.
Номинальный ток контактов вспомогательной цепи контакторов, пускателей контакторов, пускателей и блоков контактных — 10 А.
Контакты вспомогательной цепи рассчитаны на номинальное напряжение до 660В переменного тока и 220В постоянного тока.
Контакторы и пускатели, комплектуемые ограничителями перенапряжений, пригодны для работы в системах управления с применением микропроцессорной техники.
Номинальное напряжение включающей катушки:
• 24; 36; 40; 42; 48; 110; 127; 220; 230; 240; 380; 400; 415; 440; 500; 660 В (50 Гц);
• 24; 36; 48; 110; 115; 220; 230; 380; 415; 440 В (60 Гц);
• 24; 48; 50 ; 60; 110; 125; 220 В (постоянный ток). Rкатушки при Uп = 220В 5600Ом.
Значения мощностей, потребляемых включающими катушками контакторов и пускателей при номинальном напряжении:
• с управлением на переменном токе: на включение — не более (68 ± 1) В.А; на удержание — не более (12 ± 2,4) В.А;
• с управлением на постоянном токе: на включение и удержание — не более (10 ± 2) Вт.
Время срабатывания контакторов и пускателей при номинальном напряжении включающей катушки: с управлением на переменном токе — (20 ± 8) мс; с управлением на постоянном токе — (45 ± 10) мс. Степень защиты — IP20.
Ток цепи при включении:
Iц = Uпит / (Rобм + R) = 220 / (5,6кОм +3кОм) = 25,6мА.
Напряжение, приложенное к обмотке КМ при включении:
Uобм = Iц * Rобм = 143,4В = 0,65Uном.
Следует отметить, исходя из условия Uср.км ~ 0,60...0,65Uпит, резистор в 3кОм будет предельным расчетным значением для цепи.
По поводу, рассеивающей мощности сопротивления. Нет необходимости ставить сопротивление 25 Вт, достаточно будет и 5..10 Вт, так как процесс кратковременный, а значение рассеивающей мощности резисторов - это значение постоянной рассеивающей мощности. При этом, постоянная рассеиваемая мощность на сопротивлении должна быть рассчитана с учётом, опять же предыдущих формул, то есть на R будет падать не более 0,4Un в сработанном состоянии КМ.
Рассуждения в целом правильные, но в релейной защите на этом не экономят.
Рассматривается случай долговременного залипания контактов отключающего реле, в этой ситуации мощность в 16Вт будет приложена к резистору номиналом 5-10Вт, что при длительном включении может привести к возгоранию шкафа.
