MusterOfPuppets писал(а): ↑2019-01-09 15:29:39
я так не думаю. Реальный ТТ может и постоит, идеальный же ТТ - это "источник тока" (не источник ЭДС, что важно). Через "источник тока" всегда течет ток, независимо от того, закорочены его зажимы под нагрузкой или нет и какова сама величина тока. Тот же электрошокер - ток мал, напряжение - огромно и питается это от пары маленьких батареек ААА.
... Какой еще идеальный источник тока? Не надо путать режим с закороченной вторичкой и с раскороченной.
Две катушки индуктивности. Пусть, для простоты, будет линейный ТТ, без учета насыщения, *- начало обмотки.
U1--I1>--| |--<-I2--U2
U1=X1*I1+Xm12*I2
U2=Xm12*I1+X2*I2
В нашем случае I2=0 (вторичная цепь разомкнута)
U2=Xm12*I1.
I1 - это первичный ток. Это тот ток, который обусловлен нагрузкой в первичной цепи. И если у вас в первичке разрыв, хотя бы с одной стороны (например, отключили ВЛ с одной стороны и т.п.), то I1=0.
Тогда U2=0.
В таком режиме ТТ абсолютно без разницы, подано ли напряжение относительно земли на него или нет, он от земли изолирован.
Вопрос - как найти Xm12.
Когда снимают ВАХ, измеряют, по факту, Х2 (это тангенс угла наклона линейной части ВАХ). Xm12=a*корень(X1*X2), a- коэффициент связи. Он около 1.
Тогда, в нашем случае, учитывая, что Х1/Х2=(1/Ктт)^2 (т.к. ТТ по напряжению является повышающим трансформатором).
X1~=X2/(Kтт^2), а~=1
Xm12=a*корень(X1*X2)=a*корень(X2/(Kтт^2)*X2)~=X2/Ктт.
Тогда, зная ток в первичке, можно найти напряжение во вторичке по формуле U2=X2/Ктт*I1=X2*(I1/Kтт)
Надеюсь, ничего не напутал....
Т.е. в итоге надо просто взять ВАХ, перевести первичный ток во вторичный, взять ток, по известному току найти с помощью кривой напряжение....
Если ВАХ неизвестна, то можно попробовать примерно выискать параметры ВАХ, зная кривую 10% кратности
