Тема: Ремонт газового реле BF 80/Q!
Доброго времени суток!
Вопрос следующий: Кто нибудь пытался отремонтировать газовое реле BF 80/Q? В частности интересует замена герконов, по причине потери герметичности последних. Есть ли в продаже подобные герконы?
Re: Ремонт газового реле BF 80/Q!
С этими реле у нас произошла целая история. C моим приходом в эксплуатацию было заведено, что проверка газовых реле, в основном РГЧЗ-66 заключалась только осмотром и проверкой их механического состояния. Это делалось очень редко, когда Т,АТ выводился в капремонт. А  при плановых проверках защит, ограничивалось "прокачиванием" РГЧЗ-66 с применением насоса, или проверкой кнопкой на других реле. В какой то момент я понял, что это все кустарщина, и вышел на руководство с предложением, что нужна установка для проверки по скорости потока масла, и этим должны заниматься не релейщики в условиях подстанции. Ну как говорится инициатива наказуема, поэтому для усмирения неугодных где то нашли на несколько листов протокол проверки газовых реле , выпустили директиву, согласно которой проверку реле все равно выполняли  релейщики. И в один прекрасный для нас момент произошло это: при проверке реле BF-80/Q или URF-25/10 обнаружили разгерметизацию геркона! Менять реле было нечем, поэтому включили в работу, заказали новое реле, но вспомнили за установку. В результате, спустя примерно год, в Энергосистеме изготовили самодельную установку по проверке газовых реле, и начали централизованно непланово "прогонять" все газовые реле с выдачей протокола проверки, приобрели обменный фонд на все виды газовых реле. И эта установка была своевременна и уместна, т.к. только в нашем МЭСе за несколько лет выявили и заменили 14 герконов из примерно 110 -115 находящихся в эксплуатации.
Вмесно неисправных ставятся геркон типа МКА-52202. Особенность замены состоит  в том, что диаметр МКА  составляет 5,7 мм. а у германских d около 8 мм.. Поэтому там изготавливается другой  хомут для крепления геркона.  Но вся ответственность за качество ремонта, и проверки  лежит теперь не на релейщиках.
arco писал(а): ↑
2019-01-17 13:33:49
Где-то так оно и было на ПС 110 кВ БВС г. Биробиджан когда меняли один сгоревший трансформатор 110/6 на два последовательно 110/35 и 35/6. (110/35 был не комплект).
Вот только тогда сам реле насосом прокачивал на 110/35.
ПАУтина писал(а): ↑
2019-01-17 14:01:28
Предполагаю практика прокачивания газовых реле РГЧЗ-66, да и тех, которые были оснащены кнопкой для опробования (в целях визуальной оценки объема газа при срабатывании) применялась повсеместно на бескрайних просторах нашей Родины.
arco писал(а): ↑
2019-01-17 13:33:49
Собственно это и хотелось узнать. Спасибо!
Только у нас не получится снять с себя ответственность.
Собственно, метрологической поверки требует только датчик скорости протока масла. Еще не хватало бюрократизации срабатывание сигнального и отключающего элемента при снижении уровня масла. В нашей энергосистеме полноценную проверку могла выполнить единственная лаборатория, да и то никак не лицензированная. Сомневаюсь, что местный центр стандартизации и метрологии смог бы с ней посоревноваться.
Упоминал как-то. Реле ПГ-22, снимаем для поверки в лаборатории, возвращаем "взад". И вздумалось мне прокачать по старой памяти работу элементов. Первичники категорически отказались подсливать масло, велосипедный насос не взял, привлекли автомобильный (благо, двое монтеров моей бригады - автолюбители). И вдруг с изумлением выясняем: первым делом реле действует на отключение, потом - на сигнал. Сомнений в правильности подключения нет - сохранено с невозможностью изменения исконное подключение кабеля. Почти 50 лет не было проблем!
vitk писал(а): ↑
2019-01-18 08:39:11
Как вы будете изготавливать новые элементы крепления? Посмотрите приложение 4
РД 34.35.518-91 "Инструкции по эксплуатации газовой защиты", в котором даются рекомендации по замене герконов производства ГДР. Я не сомневаюсь, что сможете изготовить эти крепления, только при наличии нужных материалов, инструмента и что немаловажно достаточного времени, а пока будете ремонтировать,будут простаивать проверки защит.  И сделать это возможно не в условиях подстанции, а в специальной мастерской. Мое сугубо личное мнение, профилактику и осмотр реле выполняют релейщики. А ремонт и проверку уставок после замены герконов, или в процессе капитальных ремонтов трансформатора доверять только грамотному обученному специалисту, не из релейного персонала, и в условиях мастерской.
doro писал(а): ↑
2019-01-18 16:47:16
И как это такое возможно??? Значит с самого начало реле действовало не правильно (если все всЁ сделали правильно).
Добавлено: 2019-01-21 10:50:42
arco писал(а): ↑
2019-01-18 20:51:04
Жаль что у нас это одни и те же люди!
Но повторюсь... При замене геркона мы не будем вмешиваться в механическую часть.
vitk писал(а): ↑
2019-01-21 07:50:42
...Значит с самого начало реле действовало не правильно...
Самый прикол в том, что условий  для работы не создавалось. На электростанции уровень  технического обслуживания хоть РЗА, хоть основного оборудования повыше, чем в электросетях.
doro писал(а): ↑
2019-01-21 19:15:44
А реле случаем не РГЧЗ было? А то у себя тоже встречал, что наименование контактов было перепутано. У РГЧЗ на клемной коробке подписи контактов сделаны с двух сторон и прикручены они на винтики. Так вот какой то умелец перепутал их местами, и соответственно ты думаешь, что это отключение, а на самом деле это сигнал.
11 (2019-01-22 20:21:21 отредактировано doro)
Нет, мое реле куда постарше. Но с РГЧЗ очень много сходных компонентов есть. Хотя, впрочем, не ПГ-22, а РГЧЗ-66 при замене в конце 60-х годов прошлого века? Но маркировку цепей и раскладку проводов прекрасно помню. Да, маркировок ""сигнал", "отключение" там точно не было. Были "1", "2", "3", "4". А что под этим подразумевается - хрен его упомнит.
doro писал(а): ↑
2019-01-22 15:43:30
У себя по этой части сделали шпаргалку о том где конструктивно какие вывода, чтобы уж точно не перепутать.
Да нет такой ошибки, которую можно было бы предусмотреть в любом случае!
