Re: АПВ шин КРУЭ
а нафига на вводе АТ АПВ?
Бывают схемы, которые являются этапами при строительстве объектов. На начальном этапе мощность может выдаваться, со стороны СН на ВН. А с ВН сразу уходит ЛЭП, например 220 кВ. И выключатель этой ЛЭП является одновременно выключателем ввода АТ.
Но на вашем примере интересно, как внутри ЗРУ выполнена ЛЭП - кабельной линией до модуля выключателя или шинопроводом в элегазе. Соотвественно если шинопроводом, то он может по своему объему занимать больше или одинаково, чем все суммарные объемы модулей элегазовых КРУЭ, в этом ЗРУ. Но тут встает вопрос АПВ линии, часть которой выполнена в виде элегазового шинопровода))))
Добавлено: 2018-10-07 19:57:33
думаю что функция АПВ входит в минимальную комплектацию терминала АУВ любого производителя
входить то может и входит, но активировать для работы ее нельзя. Такое было.
