Re: Сигналы положения выключателя для РАС
Это если забыть об опертоке РАС.
Советы бывалого релейщика → Как проводить анализ осциллограмм аварийных регистраторов → Сигналы положения выключателя для РАС
Тогда он бесполезен, можно заводить всё, что угодно.
Согласен, плюс еще отключение опертока на отключенном выключателе не влияет.
Вопрос звучал по отображению положения выключателей.
по требованиям нормативных документов к РАС, в отношении отображения положения выключателей.
РПВ ни разу не отображает положение выключателя.
Сейчас не часто приходится оптимизировать, выбирать регистрируемые параметры и сигналы, а когда-то число каналов было куда меньше, и мы вынуждены были выбирать минимальное, но ещё информативное число регистрируемых величин и сигналов. И тут надо идти от конца, от задачи. Нас обычно интересует анализ неправильной работы, отказов - за это вызывают "на ковёр", лишают премии "вплоть до ..."да и просто - это наша работа. Что нужно для анализа работы защиты, в самих общих чертах, в КРУ? Было ли повреждение вообще, на каком присоединении, действовала ли его защита, какое время действия (извечный шаблон "защита линии отказала, отключился ввод, с вариантами - весь трансформатор"). Если групповой РАС применять на обычной ПС с электромеханическими реле (их всё ещё большинство?), то что нужно для того, чтобы однозначно ответить на вопрос: "Что это было"? С каждой отходящей линии 6-35 кВ - регистрацию двух токов, дискретные сигналы: положения выключателя, действия защиты и включения от АПВ. Это практически минимум, реально в схемах и для этих трёх сигналов придётся ещё поискать контакты. Когда-то при внедрении ещё первых РАС Бреслера, более 20 лет назад, мы твёрдо решили никаких герконов не клеить и типовых схем панелей для нужд регистрации не переделывать (ну, решили "твёрдо", а кое-что переделывать всё-таки пришлось, выводить контакты 1РП из РПВ 58 и т.п., в ДФЗ-201 добавлять выходные контакты ...). Тем более это относится к КРУ.
Ну вот на нынешнем объекте со шкафа ОМП заводим линии 110 кВ в РАС, да. И туда же ШОН с каждой ВЛ.
Круто! Ну если помещается - то ок. Если немного не помещается - то именно второй б/к отходящего присоединения является первым претендентом на вылет:)
Ну так никто не мешает собрать конфигурацию блоков так, чтоб было необходимое соотношение. В конце-концов взять в шкаф не один РАС, а два или три и раскидать сигналы по ним.
Строго сигнальные контакты положения вык-ля всех присоединений 6-500 кВ, в ЩСН вводные АВ и СВ
Молодцы! Только здесь речь идет о напряжении 6 кВ с соответствующей конфигурацией сети, где заведение токов от каждой отходящей линии выглядит как ЖЫЫЫР
Ну нет предела совершенству. Было бы ТЗ и бабки, тащемта.
В обычной схеме в РАС со стороны СН и НН заводятся только токи вводов и уровни напряжений на секциях, да.
Токи присоединений СН и НН тоже заводим, по две фазы. Вводов все три
кое что нашел
Это старинный, известный докУмент. В 2015 г. со в муках родило другое бессмертное творение.
Добавлено: 21-02-2019 13:22:20
Вот ещё.
