Re: Сигналы положения выключателя для РАС
Это если забыть об опертоке РАС.
Тогда он бесполезен, можно заводить всё, что угодно.
nkulesh писал(а): ↑
2019-02-20 15:06:52
Если один сигнал положения - то я бы взял НЗ контакт РПВ.
Согласен, плюс еще отключение опертока на отключенном выключателе не влияет.
Long Live Rock'n'Roll
24 (2019-02-20 20:38:01 отредактировано Bogatikov)
High_Voltage писал(а): ↑
2019-02-20 20:19:55
Вопрос звучал по отображению положения выключателей.
RIN писал(а): ↑
2019-02-20 06:17:43
по требованиям нормативных документов к РАС, в отношении отображения положения выключателей.
РПВ ни разу не отображает положение выключателя.
Сейчас не часто приходится оптимизировать, выбирать регистрируемые параметры и сигналы, а когда-то число каналов было куда меньше, и мы вынуждены были выбирать минимальное, но ещё информативное число регистрируемых величин и сигналов. И тут надо идти от конца, от задачи.  Нас обычно интересует анализ неправильной работы, отказов - за это вызывают "на ковёр", лишают премии "вплоть до ..."да и просто - это наша работа. Что нужно для анализа работы защиты, в самих общих чертах, в КРУ? Было ли повреждение вообще, на каком присоединении, действовала ли его защита, какое время действия (извечный шаблон "защита линии отказала, отключился ввод, с вариантами - весь трансформатор"). Если групповой РАС применять на обычной ПС с электромеханическими реле (их всё ещё большинство?), то что нужно для того, чтобы однозначно ответить на вопрос: "Что это было"? С каждой отходящей линии 6-35 кВ  - регистрацию двух токов, дискретные сигналы: положения выключателя,  действия защиты и включения от АПВ. Это практически минимум, реально в схемах и для этих трёх сигналов придётся ещё поискать контакты. Когда-то при внедрении ещё первых РАС Бреслера, более 20 лет назад, мы твёрдо решили никаких герконов не клеить и  типовых схем панелей для нужд регистрации не переделывать (ну, решили "твёрдо", а кое-что переделывать всё-таки пришлось, выводить контакты 1РП из РПВ 58 и т.п., в ДФЗ-201 добавлять выходные контакты ...). Тем более это относится к КРУ.
26 (2019-02-21 08:37:02 отредактировано mrsalikov)
MusterOfPuppets писал(а): ↑
2019-02-20 12:18:08
токи на отходящих линиях - тоже в РАС заводите?
Ну вот на нынешнем объекте со шкафа ОМП заводим линии 110 кВ в РАС, да. И туда же ШОН с каждой ВЛ.
2019-02-20 14:27:45
Круто! Ну если помещается - то ок. Если немного не помещается - то именно второй б/к отходящего присоединения является первым претендентом на вылет:)
Ну так никто не мешает собрать конфигурацию блоков так, чтоб было необходимое соотношение. В конце-концов взять в шкаф не один РАС, а два или три и раскидать сигналы по ним.
Строго сигнальные контакты положения вык-ля всех присоединений 6-500 кВ, в ЩСН вводные АВ и СВ
mrsalikov писал(а): ↑
2019-02-21 08:34:53
Молодцы! Только здесь речь идет о напряжении 6 кВ с соответствующей конфигурацией сети, где заведение токов от каждой отходящей линии выглядит как ЖЫЫЫР
2019-02-21 09:22:59
Ну нет предела совершенству. Было бы ТЗ и бабки, тащемта. ICQ/ab:)
В обычной схеме в РАС со стороны СН и НН заводятся только токи вводов и уровни напряжений на секциях, да.
Токи присоединений СН и НН тоже заводим, по две фазы. Вводов все три
кое что нашел
Требования к РАС.doc 71 Кб, 17 скачиваний с 2019-02-21
32
Это старинный, известный докУмент. В 2015 г. со в муках родило другое бессмертное творение.
Добавлено: 21-02-2019 13:22:20
Вот ещё.
Перечень МП УРЗА.docx 42 Кб, 18 скачиваний с 2019-02-21
СТО РАС.pdf 176.45 Кб, 22 скачиваний с 2019-02-21
