Тема: Расчет токов КЗ при параллельной работе генераторов.
День добрый!
На работе возникла задача посчитать ТКЗ газопоршневой станции, пусть для примера будет 5 параллельно работающих агрегатов по 2,25 МВА.
Расчет пытаюсь вести по Беляеву, исхожу из того что ТКЗ от пяти параллельно работающих генераторов будет примерно в пять раз больше ТКЗ одного генератора. И если посчитать так и сяк, результат должен быть примерно одинаков.
1) При расчете для одного генератора и умножении на пять:
Iг=Sг/(1,73*cos*n)=270А примерно
Хг=хd'' * (Uном^2) / Sном= 0.16*6.3^2/2.25 = 2.82 Ом
Пусть КЗ будет за линией километра в три, активное сопротивление для примера не учитываем XL=0.4*3=1.2 Ом
Суммарное сопротивление Х=4.02 Ом
Эл. удаленность = Zсум * Sсум / Uном^2 = 4,02 * 2,25 / 6,3^2 =0.223 о.е.
Тогда по кривым из книги установившийся ТКЗ бдет порядка 2.5 * Iном= 675 А
При пяти параллельно работающих генераторов 675*5 = 3,37кА
2) При расчете по сумме всех генераторов:
Хг_сум=Xг/5=0,56 Ом
Сопротивление линии такое же XL=0.4*3=1.2 Ом
Суммарное сопротивление Х=1,76 Ом
Эл. удаленность = Zсум * Sсум / Uном^2 = 1,76 * (2,25*5) / 6,3^2 =0,5 о.е.
Тогда по кривым из книги установившийся ТКЗ бдет порядка 1,75 * Iном*n= 2.36 кА
Какой из вариантов расчета будет правильный? Если считать по второму варианту, ток КЗ будет падать при увеличении количества параллельно работающих генераторов. При 12 параллельных генераторов эл. удаленность уже будет около 1 и ток КЗ будет равен номинальному току генератора, а дальше уже графика нет. Здравый смысл говорит что ток, всё-таки будет увеличиваться пропорционально параллельно работающих генераторов.
