shf_05 писал(а): ↑2019-03-21 02:52:06
Просили задержку у ОДУ на 200 мс. Ответ -передавать сразу.
Не знаю деталей. Но последовательность такая-
Что тут скажешь: СТО что дышло куда СО ткнул туда и вышло!
Есть стандарт СТО 56947007-33.040.20.142-2013, а в нем на стр. 25:
"Одновременно при включении линии сигнал «1», сформированный элементом D3, запускает одновибратор DT3, длительность импульса которого устанавливается превышающей полное время автоматического отключения линии релейной защитой (включая собственное время отключения выключателя) в случае неуспешного опробования. В течение этого времени на элементе D12 блокируется формирование аварийного сигнала 16 «Отключение 1», а на первом входе элемента D13 появляется сигнал «1». Формирование кратковременного (~100 мс) сигнала 17 «Отключение после неуспешного ТАПВ» обеспечивается одновибратором DT6 и происходит при появлении сигнала отключения линии (элементы D2, D6) при запущенном одновибраторе DT3, фиксирующем включение линии и при условии логической единицы на прямом выходе триггера D11. При неуспешном включении линии из состояния «Ремонт» (на прямом выходе триггер D11 логический 0) сигналы аварийного отключения 16 и 17 не формируются." и на Рисунок П2-1. Пример алгоритма фиксации отключения линии (стр. 27). напротив чуть выше D12 600 мс!!!
И показателен Рисунок П2-2. Обмен сигналами между устройствами ФОЛ.
Поэтому, укажите им на п. СТО, может здравый смысл всё восторжествует...
Что-то 2 раза присоединился документ...
Перед этим я рассуждал просто приводил кажется разумные и очевидные доводы, так как сам разрабатывал алгоритмы ПА с полным и нормальным контактом своего ОДУ, а уж стандарт по ФОЛ (есть там залипухи) даже с Макеевым В.Н. обсуждали на Конференции РЗА, в принципе основные моменты правильные и практически все соответствую старым типовым материалам.
Вопрос, что за ОДУ, если что в личку, для информации...
и всё же вопрос какова частота ВЧ-канала, добротность заградителя, что за марка ТН и марка выключателя.
Post's attachmentssto_56947007-3304020142-2013_ФОЛ.pdf 818.36 Кб, 5 скачиваний с 2019-03-21
sto_56947007-3304020142-2013_ФОЛ.pdf 818.36 Кб, 2 скачиваний с 2019-03-21
