101
Re: Вопросы по РЕТОМам
Я в свое время измерения делал Р-333 по четырехпроводной схеме. Никаких сомнений не было. По двухпроводной существенные коррективы вносит сопротивление измерительных проводов. Впрочем, с разработчиками данной аппаратуры поддерживаю контакты, надеюсь на обратную связь.
102
Ну так РЕТ-МОМ измеряет сопротивление как раз по классической четырёхпроводной схеме.
103 (2018-06-06 20:09:24 отредактировано gorush)
Всех приветствую.Какая сейчас стоимость нового Ретом-51?
104
gorush пишет:
Здравствуйте! Специалисты НПП "Динамика" свяжутся с Вами по вопросу стоимости РЕТОМ-51.
НПП "Динамика"; +7 8352 32-52-00, 45-81-26, 58-07-13; efremov-iv@retom.ru; www.dynamics.com.ru
105
Здравствуйте!
У меня такая проблема с ретомом-вч/64. После подключения с ПК через несколько минут срывается связь с прибором, после чего связь практически не восстанавливается и прибор какое-то время не может включится (около минуты). Кроме этого при подачи с выход2 напряжения DC прибор не выдает напряжения (напряжение скачет и не выдает нужный уровень). Перепрошил до последней прошивки проблема изменилась- связь работает четко, но по истечении 4 мин. прибор уходит как я понимаю в защиту (внутри клацает реле прибор не может включится, сетевая лампа моргает) связь естественно теряется. После отключения и включение проблема повторяется через несколько секунд включенного состояния. После остывания (примерно 5 мин.) опять вкл. на 4 мин. и цикл повторяется. Выход2 при этом также не выдает нужное напряжение DC. Подскажите что это - прошивка, программа или железо.
Обратился на сайт "динамики" обещали связаться, написал письмо в сервис но никто пока не отписался и не связался(((
Заранее спасибо.
106
Извиняемся за накладку. Сегодня утром с Вами свяжется сервисная служба.
НПП "Динамика"  (8352)32-53-00 доб.900  или прямой (8352)45-05-89  www.dynamics.com.ru
107
Привет у Ретом 41м есть функционал для проверки трехступенчатой дистанционной защиты?
108
Да, проверять ДЗ многоступенчатую возможно.
Добавлено: 2019-04-08 10:37:22
Vyacheslav80 писал(а): ↑
2019-04-05 23:29:27
Здравствуйте!
Заранее спасибо.
Добрый день,Вячеслав!
Мне сообщили из службы сервиса-
"Вам в тот же день, как Вы обратились по "Живосайту", техническая поддержка предложила отправить прибор на гарантийный ремонт и запросили у Вас название организации (для заведения рекламации). Вы отвели спасибо и вышли из диалога."
Если что-то не понятно, обращайтесь. Мы ожидали контактной информации от Вас. С Вами наши специалисты свяжутся еще раз прямо сейчас.
109
Yura писал(а): ↑
2019-04-08 09:37:22
Здравствуйте!
Возникло некоторое недопонимание ну теперь все выяснилось. Ваши специалисты связались со мной в телефонном режиме мы все вопросы обсудили. Сервис как и писали выше на хорошем уровне. Спасибо за помощь.
110 (2019-04-08 20:16:19 отредактировано МуРЗА)
Юрий к вам такой вопрос. Есть два 61 ретома, один выпуска 15 года, второй 17-го. На том который 15 года дистанционка отбивается нормально (переход между контурами и зонами нормально происходит), а вот у того который 17 есть проблемы - в тот момент, когда должен был бы произойти переход на следующий контур/ступень ретом начинанет отбивать тот же эксперимент (зону/контур) повторно. Исключением является 3-я ступень, где переход с контура на контур происходит нормально. Возможно ли, что проблема во внутренней версии ПО ретома (более старый несколько раз обновлял, новый ни разу)?
P.S. Все работы производятся одним и тем же ноутбуком.
111
Пришлите архив (файл) программы реле сопротивления, пожалуйста. Скиньте мне на почту.
112
Добрый день, много информации по ретом 51,61,71, и много возможности приборов. Где можно посмотреть информацию сравнения этих приборов. Чем 61 стал лучше 51 и тд.
113
prude писал(а): ↑
2019-04-11 10:40:48
Добрый день,
Сообщите пожалуйста в л/с контактную информацию, мы Вам вышлем все необходимые материалы и при необходимости готовы проконсультировать по телефону.
114
написал alexandrov-am@dynamics.com.ru и в л/с  efremoviv
115
Добрый день, коллеги! Кто-нибудь пользовался Ретом-51 с Рет-10?
Можно ли ими проверить ТЗНП в ЭПЗ-1636-67/2?  4шт. РТ-40 с уставками 31А, 21А, 8А и 2А, (1-4ст. соотв-но),
и 2шт. РМ и Ретом-51 уже не может проверить ступенчатую характеристику - выдает "Аварию, обрыв цепей тока".  РТ-40 1 и 2ст. ТЗНП приходилось каждое в отдельности проверять. Если кто может поделиться опытом, буду очень благодарен.
116
Панель, судя по уставкам 5-амперная? Какой у Вас РЕТОМ-51 (20 А или 36А на канал)? Судя по аварии, не хватает мощности каналов тока, РЕТ-10 нужно использовать как понижающий ТТ, а коэффициент 0,2 будет ограничивать ток 3*20 (60А) или 3*36А (108А) в 5 раз. Лучше бы подошёл РЕТОМ-61 - в однофазном режиме до 216А.
117
Да, Ретом-51, 20А на канал. К сожалению, Ретом-61 нет.
118
Впервые более 20 лет назад познакомился с Ретом-41. Проводил первые свои курсы в Пятигорске. Аппаратура не понравилась, поделился своими наблюдениями с женой (я в то время на ТЭЦ мастером МСРЗАИ работал, она в то время еще электромонтером ЦСРЗАИ). Мои наблюдения: 5 - 6 ступеней ТНЗНП в составе ЭПЗ-1636, шикарный динамический диапазон. 1 ступень - 130 ампер вторичных, самая чувствительная 60 (или 90, не так существенно) ампер первичных. На то были существенные основания. Моя родная, настойчивая женщина, воспользовалась случаем, когда кто-то из начальников МСРЗАИ сетей решил избавиться от дорогостоящего груза, сбагрил вышестоящему органу. И здесь пошло. Татьяна при первом общении с фирмой выдала 40 замечаний. Динамика возмутилась: откуда такая умная? У всех получается, у нее - нет. Обзвонила весь Кавказ. Оказалось, или под столом начальника службы стоит, или мальчикам, продвинутым в компьютерах, но не имеющим понятия о релейке, поручаются. Что эти старперы, владеющие основами релейной защиты, понимают в современных технологиях?
После этого и сложилось нормальное взаимодействие с фирмой, которое и привело к нынешнему сотрудничеству и совершенствованию программного обеспечения.
А как же на моей покинутой ТЭЦ? Там за убогостью мышления моих начальников до моего ухода Ретом так и не приобрели. Это я уже в вышестоящем органе работал, осваивали без меня. Как там те же защиты ЭПЗ-1636 проверяли, могу только предполагать. Но проверяли. Один хороший монтер подороже двух мастеров стоит.
119
Коллеги подскажите, кто уже сталкивался. При проверке времени срабатывания АВР 0,4кВ с помощью Ретом-21 подключаем старт секундомера на вход К1 (контакты РКН ВНР), а стоп секундомера хотим подключить параллельно на лампу включения отключённого вводного АВ (220В, светиться при включении отлучённого АВ). Возможен ли такой вариант подключения, не сломаем ли мы вход К2 Ретома.
120
makspoint писал(а): ↑
2025-02-11 20:33:03
Сломаете, нужно гальванически развязать вход ретома любым промежуточным реле. Али экспресс в помощь
