1 (2019-04-27 18:37:02 отредактировано yura-171)
Тема: Организация цепей дифф защиты трансформатора
Есть участок схемы, нужно организовать цепи для дифф. защиты трансформатора  ПС "Г". Куда следует ставить ТТ перед короткозамыкателем со стороны ВН, и после двух выключателей с низкой стороны? На 2 рис вариант из указаний Экра, если есть возможность поясните пожалуйста, от чего зависит установка с той или иной стороны, и  для чего.
Без имени.png 21.19 Кб, файл не был скачан.
Без имени.png 118.55 Кб, файл не был скачан.
полная схема.png 43.48 Кб, файл не был скачан.
2 (2019-04-27 18:48:43 отредактировано High_Voltage)
Re: Организация цепей дифф защиты трансформатора
На стороне ВН можно использовать ТТ встроенные во вводы трансформатора
Добавлено: 2019-04-27 22:46:21
На стороне НН ТТ в ячейке ЗРУ установлены между трансформатором и выключателем
Long Live Rock'n'Roll
Да, в принципе в зону дифзащиты трансформатора ( и шин, к слову) должны входить выключатели. Но в действительности, в вашем случае, вариантов нет - использование ТТ, встроенных во вводы ВН трансформатора, и ТТ вводов в КРУ НН. Конструктивно в КРУ  всегда эти ТТ расположены между выключателями ввода (вводов, если их два) и трансформатором, выключатели оказываются вне зоны защиты. Возможно, есть другие конструкции КРУ, просто мне не встречались такие.
  Думаю, можно опираться на РУ по РЗ выпуск 13, РЗ понижающих трансформаторов. Ничего более подробного по этому вопросу нет. Можно посмотреть на сайтах производителей (ЭКРА, Релематика и т.д.) что-то вроде типовых решений, но все они восходят к этим работам 1982 г. На всякий случай прилагаю РУ. Ну, это чтобы вы не считали себя "первопроходцем" ICQ/ab:)
Релейная защита понижающих тр-ров и автотр-ров 110-500 кВ. (схемы).pdf 5.3 Мб, 7 скачиваний с 2019-04-28
Релейная защита понижающих тр-ров и автотр-ров 110-500 кВ. (расчеты).pdf 3.86 Мб, 6 скачиваний с 2019-04-28
nkulesh, Спасибо, я нашел типовые решения ЭКРА (схема в прикрепленных картинках), но там ТТ стоят перед короткозамыкателем на стороне ВН и после выключателей на стороне НН, что меня и ввело в ступор
Эти ТТ перед короткозамыкателем и отделителем и есть ТТ, встроенные во вводы трансформатора стороны ВН, это не отдельные ТТ наружно установки. А ТТ на стороне НН между выключателем ввода трансформатора и трансформатором - это ТТ в КРУ НН. Это обычная ситуация, для "ступора" нет причин ICQ/ab:)
nkulesh, извините, немного запутался, мне поступить как на этом рисунке?http://rzia.ru/uploads/images/15239/799d66f6b23a76df063f097e0125b87e.jpeg http://rzia.ru/uploads/images/15239/799d66f6b23a76df063f097e0125b87e.jpeg
yura-171 писал(а): ↑
2019-04-28 09:27:14
Да.
Добавлено: 2019-04-28 11:54:32
nkulesh писал(а): ↑
2019-04-28 01:32:37
не для всех КРУ это хорошее решение. Можно нарваться на повторную подачу напряжения на поврежденный участок, разворотив шины окончательно. Это произойдет, если повреждение будет между ТТ и выключателем со стороны ТТ до втычных контактов выключателя.
2019-04-27 17:09:32
...нужно организовать цепи для дифф. защиты трансформатора  ПС "Г". Куда следует ставить ТТ перед короткозамыкателем со стороны ВН, и после двух выключателей с низкой стороны? На 2 рис вариант из указаний Экра...
В свое время по поводу проблем на одном из объектов обратились в фирме ABB с просьбой поставить пару отделителей. Те для начала впали в ступор, а когда вникли в суть вопроса, долго ржали. КЗ+ОД - 20-й век, когда-то было прогрессивным, сейчас с появлением элегазовых выключателей - прошлый век, на дворе - 21.
Да, с выбором размещения ТТ проблем нет. То ли встроенные в силовой трансформатор, то ли выносной до КЗ/ОД. Но вот современные МПЗ не имеют раздачи по КЗ и ОД. Все рассчитаны на выключатели. То ли современные, то ли старье. ОД и КЗ предусматривают использование предварительно заряженных конденсаторов.
Впрочем, огромный комплекс проблем, решение которых не укладывается в форумные обсуждения.
