Женя! Помогите принять решение УРОВ!
Вот в чем дело. Схема у меня 5Н. УРОВ-110 будет однозначно в шкафу ДЗО.
УРОВ-110 - централизованный. Если рассмотреть первый комплект ошиновки то организация следующая:
Q1 - выключатель линии.
QC - выключатель мостика.
трансформатор своего выключателя не имеет.
УРОВ выключателя Q1 запускается в случае срабатывания защит линии и защит трансформатора и ДЗО. Действие УРОВ - на удаленное выключение через останов ВЧ ПРД
УРОВ выключателя QC запускается в случае срабатывания защит мостика и защит трансформатора и ДЗО. Действие УРОВ - на отключение выключателя другой линии Q2 через действие на второй комплект ДЗО.
УРОВ выключателя СН-35кВ выполнен индивидуально - т.е. токовый орган этого УРОВ и выдержка времени будет выполнена внутри терминала ввода 35кВ. Таким образом теримнал ввода 35 кВ будет выдать сигнал "СРАБАТЫВАНИЕ УРОВ-35кВ"
Аналогично будет выполнен УРОВ НН-6кВ. Терминал ввода 6 кВ будет выдавать сигнал "СРАБАТЫВАНИЕ УРОВ-6кВ".
Вопрос - куда подать эти сигналы. Возникло 3 варианта. Но нет ясности что рациональнее. Может посоветуете:
Вариант 1 - эти сигналы завести на основную защиту трансформатора, которая будет отключать 2 выключателя 110кВ + фактом своего срабатывания будет запускать УРОВ-110кВ
Вариант 2 - эти сигналы завести на терминал ДЗО. У теримнала етсь специальные входа "Внешн. УРОВ" - при принятие сигналы на вход "Внешн УРОВ" по логике вырабатывается сигнал "Откл. от ДЗО" и ДЗО отключает все выключатели - в нашем случае эти же 2 выключателя 110 кВ как и в варианте 1 + фактом срабатывание ДЗО будет запускаться УРОВ-110кВ.
Вариант 3 - эти сигналы завести и в основную защиту Т и в терминал ДЗО. Но в этом случае надо в 2 раза больше выходов "Срабатывание УРОВ".
