Тема: Отключение по дуговой защиты через?
Добрый день. Подскажите как правильно реализовывается отключение от дуговой защиты в камерах КСО с микропроцессорной защитой?
Необходимо ли заводить срабатывание от датчика ДГЗ в, например, SEPAM и он отключает свой выключатель или подключать непосредственно на отключение выключателя? Есть ли какие-либо требования?
Как пример, два варианта прикладываю.
напрямую.png 33.2 Кб, файл не был скачан.
через sepam.png 31.85 Кб, файл не был скачан.
Re: Отключение по дуговой защиты через?
По представленным фрагментам схем сделать заключение о корректности подключения ЗДЗ не представляется возможным.
1. ЗДЗ должна работать при срабатывании ВОД и подтверждения наличия КЗ (Пуск МТЗ, защиты от ОЗЗ).
2. Для этого в устройство ЗДЗ необходимо завести соответствующий сигнал. В любом случае в МП устройство РЗА необходимо завести сигнал о срабатывании ЗДЗ для обеспечения запрета АПВ и АВР.
3. Подача команды напрямую обеспечивает большую. надежность отключения при дуговом повреждении. Но цепи по п. 2 в любом случае должны быть проложены.
burgan писал(а): ↑
2019-07-25 09:34:45
На ЭМО для отключения и на терминал для запрета АПВ и АВР. Нужно два контакта
4 (2019-07-25 10:53:37 отредактировано burgan)
Я просто упростил схемы. Подтверждение наличия КЗ и т.п. все это есть. Просто сам факт отключение именно выключателя сразу напрямую делается? Ведь если МП устройство выдаст, например, неисправность себя и тут же будет срабатывание в этой же камере ДЗ, то лучше же когда напрямую отключиться выключатель, чем через Sepam?
АПВ у нас не предусматривается, запрет АВР - это надо предусмотреть.
Ничего не мешает сделать отключение напрямую и через терминал
Напрямую подаем для повышения надежности.
В терминал подаем для регистрации отключения от ЗДЗ, формирования необходимых запретов. При этом также задействуем цепи внешнего отключения от терминала.
