Re: УШР-500 кВ (Управляемый шунтирующий реактор)
Если существует возможность отказа ДТФ, и она известна, зачем применять эти трансформаторы? Если они хороши, почему одинаковые комплекты защит реакторов подключают по разному? Честно говоря, прочтя статья про ДТФ, она воспринимается не более, чем реклама Электрозавода. Ни одного факта. ИМХО.
Из технических требований на РЗА УШР ЭСП:
Поперечная дифференциальная токовая защита СО УШР ПДЗ СОI (ПДЗ СОII) от однофазных КЗ в параллельных ветвях СО и витковых КЗ, должна подсоединяться на встроенные (один комплект) и выносные (второй комплект) трансформаторы тока со стороны вводов к нейтрали СО. При этом для увеличения чувствительности защиты к вводам со стороны нейтрали СО она включается на специальные (выносные) трансформаторы тока ТА9 (рис. 4) или ТА11 (рис. 5) типа ДТФ-35 (предложен ОАО «Институт «Энергосетьпроект» и выпускается ОАО ХК «Электрозавод», возможен заказ ДТФ на 110 кВ), см. Приложение Е, с двумя первичными обмотками и тремя вторичными, на одну из которых и подключается рассматриваемая защита. Для ПДЗ СОI (ПДЗ СОII) может использоваться максимальная токовая защита (МТЗ), при этом выдержка времени должна быть равна нулю, или дифференциальная токовая защита (при разнице токов в параллельных ветвях УШР до 10А).
В случае неустановки трансформатора тока типа ДТФ-35 второй комплект поперечной дифференциальной токовой защиты выполняется как первый комплект.
А вот из доклада Рудман А.А. "ОБ ОПЫТЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ НА МИКРОПРОЦЕССОРНОЙ ТЕХНИКЕ РЗА АВТОТРАНСФОРМАТОРОВ С ВЫСШИМ НАПРЯЖЕНИЕМ 330-750 КВ, ШУНТИРУЮЩИХ И КОМПЕНСАЦИОННЫХ РЕАКТОРОВ":
Установка двух комплектов ПЗ ШР предусматривается в связи с тем, что наиболее частым видом повреждений ШР являются витковые КЗ. Первый комплект ПЗ ШР выполняется на традиционном принципе с помощью двух трансформаторов тока (ТТ), а второй с помощью специально разработанного дифференциального трансформатора тока типа ДТФ. ДТФ имеет две первичные обмотки, каждая из которых включается последовательно каждой ветви обмотки ШР. Такое включение позволяет получить разность первичных токов электромагнитным путем в сердечнике одного ТТ, тем самым повышая чувствительность защиты в несколько раз.
В общем, похоже на то, что обычный (без ДТФ) комплект поперечной дифзащиты устанавливается ввиду наличия встроенных ТТ в расщеплённых обмотках)))
Bogatikov, подскажите пожалуйста, подробнее, почему:
От ТЗНП реактора кроме вреда больше ничего нет.
