Re: Излишняя работа ДФЗ-201
Так и просится на язык что-то неприличное...
Во-первых, обратите внимание на токи по ВЛ-110-103. На других линиях - характерное междуфазное КЗ АВ, Здесь же откуда-то появляется ток нулевой последовательности. Начинаю сомневаться в правильности закона Кирхгофа. С трудом удалось векторную диаграмму построить (файл из одной папки - безуспешно, из другой получилось). Процессы просматриваются довольно сложные (смотри сочетание токов по разным линиям и напряжений). В общем, уже получил эстетическое удовольствие, хотя к основному анализу пока не приступал, пока - разминка. Сравнил токи приема ДФЗ на разных линиях. Везде просматриваются сбои тока приема, пусть и разного вида. Похоже, что присутствует помеха, по разному воспринимаемая разными приемниками (своя - чужая линия, идут общим коридором или разнесены и т.д. и т.п.). Верится с трудом, что причина - в нарушении контакта между разными участками провода. В таком случае провод уже отгорел бы. или скоро отгорит. По своей энергосистеме помню пару случаев (первый раз это была серия технологических нарушений на линии 220 кВ). Там помеха явно просматривалась по осциллограмме (РАС РЕМИ писал данный параметр в аналоговой форме, что облегчило расследование). А релейщики на одном конце линии приметили искрение на грозотросе при КЗ в смежной сети. Там еще и другие проблемы были, но все здесь не опишешь. Здесь не один месяц бились. Другой случай - опять же в сети 220 кВ, но в другом углу, проблему нашли куда быстрее. Из-за помехи пришлось вывести 3 или 4 канала ПА и пару каналов ДФЗ, причем раньше всего проблема проявилась на самом удаленном объекте. Решение о выводе было катастрофическим, но безальтернативным. Нашелся один местный Левша, который в качестве датчика помехи использовал древнейший советский радиоприемник. объехали сеть с возможным повреждением (там и более научные средства применялись типа замера уровня помехи), нашли старый забытый датчик СРОГ. То ли разрядник прошивал, то ли искровой промежуток.
