ПАУтина писал(а): ↑2019-12-10 12:36:23
Согласен, но извиняюсь некогда...
Да у меня никаких претензий нет к Вам, мне за родину обидно... Насчет некогда понял - тонко
А на счет формул тут все просто:
ФОРМУЛА 1
1. Выразим дифференциальный ток через разность токов стороны ВН и НН (токи должны быть приведены к одной ступени напряжения)
Idif = I1 - I2 (1)
2. Выразим токи I1 и I2 через "текущую" в данный момент мощность Sтек и "действующие" в данный момент напряжения Uвн и Uнн при этом приведем ток стороны НН к току стороны ВН разделив I2 на номинальный коэффициент трансформации
(на номинальный поскольку мыж уставки выбираем для номинального положения РПН, если конечно нет функции автоматической регулировки коэффициента трансформации или ей аналогичных
Idif = (Sтек/1,732Uвн) - (Sтек/1,732Uнн)·Uном.нн/Uном.вн (2)
3. Вынесем ток стороны ВН за скобки
Idif = [1 - (Uвн/Uнн)·Uном.нн/Uном.вн]·Sтек/1,732Uвн (3)
или
Idif = [1 - (Uвн/Uнн)·Uном.нн/Uном.вн]·Iвн (4)
4. Учтем, что отношение Uвн/Uнн можно представить через номинальные напряжения трансформатора на i-ом положении РПН:
Uвн/Uнн = Uном,вн,i/Uном,нн (5)
где Uном,вн,i - номинальное напряжение обмотки ВН при i-ом положении РПН
Uном,нн - номинальное напряжение обмотки НН при i-ом положении РПН (отметим, что при регулировании напряжения на стороне ВН номинальное напряжение на стороне НН не меняется, т.е Uном,нн,i = Uном,нн)
5. Тогда выражение (4) с учетом (5) можно записать в виде
Idif = [1 - Uном,вн,i/Uном.вн]·Iвн (6)
или
Idif = dUрпн·Iвн (7)
ФОРМУЛА 2
1. Шаг как при выводе формулы 1
Idif = I1 - I2 (8)
2. Шаг как при выводе формулы 1 (но теперь приведем ток стороны ВН к току стороны НН)
Idif = (Sтек/1,732Uвн)·Uном.вн/Uном.нн - (Sтек/1,732Uнн) (9)
3. Вынесем ток стороны НН за скобки
Idif = [(Uнн/Uвн)·Uном.вн/Uном.нн - 1]·Sтек/1,732Uнн (10)
или
Idif = [(Uнн/Uвн)·Uном.вн/Uном.нн - 1]·Iнн (11)
4. Учтем, что отношение Uнн/Uвн можно представить через номинальные напряжения трансформатора на i-ом положении РПН:
Uнн/Uвн = Uном,нн/Uном,вн,i (12)
5. Тогда выражение (11) с учетом (12) можно записать в виде
Idif = [Uном,вн/Uном.вн,i - 1]·Iнн (13)
или
Idif = dUрпн/(1 - dUрпн)·Iнн (14)
