ПАУтина писал(а): ↑2019-12-10 12:36:23
Согласен, но извиняюсь некогда...
Да у меня никаких претензий нет к Вам, мне за родину обидно... Насчет некогда понял - тонко ;)
А на счет формул тут все просто:
ФОРМУЛА 1
1. Выразим дифференциальный ток через разность токов стороны ВН и НН (токи должны быть приведены к одной ступени напряжения)
Idif = I1 - I2 (1)
2. Выразим токи I1 и I2 через "текущую" в данный момент мощность Sтек и "действующие" в данный момент напряжения Uвн и Uнн при этом приведем ток стороны НН к току стороны ВН разделив I2 на номинальный коэффициент трансформации
(на номинальный поскольку мыж уставки выбираем для номинального положения РПН, если конечно нет функции автоматической регулировки коэффициента трансформации или ей аналогичных ;))
Idif = (Sтек/1,732Uвн) - (Sтек/1,732Uнн)·Uном.нн/Uном.вн (2)
3. Вынесем ток стороны ВН за скобки
Idif = [1 - (Uвн/Uнн)·Uном.нн/Uном.вн]·Sтек/1,732Uвн (3)
или
Idif = [1 - (Uвн/Uнн)·Uном.нн/Uном.вн]·Iвн (4)
4. Учтем, что отношение Uвн/Uнн можно представить через номинальные напряжения трансформатора на i-ом положении РПН:
Uвн/Uнн = Uном,вн,i/Uном,нн (5)
где Uном,вн,i - номинальное напряжение обмотки ВН при i-ом положении РПН
Uном,нн - номинальное напряжение обмотки НН при i-ом положении РПН (отметим, что при регулировании напряжения на стороне ВН номинальное напряжение на стороне НН не меняется, т.е Uном,нн,i = Uном,нн)
5. Тогда выражение (4) с учетом (5) можно записать в виде
Idif = [1 - Uном,вн,i/Uном.вн]·Iвн (6)
или
Idif = dUрпн·Iвн (7)
ФОРМУЛА 2
1. Шаг как при выводе формулы 1
Idif = I1 - I2 (8)
2. Шаг как при выводе формулы 1 (но теперь приведем ток стороны ВН к току стороны НН)
Idif = (Sтек/1,732Uвн)·Uном.вн/Uном.нн - (Sтек/1,732Uнн) (9)
3. Вынесем ток стороны НН за скобки
Idif = [(Uнн/Uвн)·Uном.вн/Uном.нн - 1]·Sтек/1,732Uнн (10)
или
Idif = [(Uнн/Uвн)·Uном.вн/Uном.нн - 1]·Iнн (11)
4. Учтем, что отношение Uнн/Uвн можно представить через номинальные напряжения трансформатора на i-ом положении РПН:
Uнн/Uвн = Uном,нн/Uном,вн,i (12)
5. Тогда выражение (11) с учетом (12) можно записать в виде
Idif = [Uном,вн/Uном.вн,i - 1]·Iнн (13)
или
Idif = dUрпн/(1 - dUрпн)·Iнн (14)
