Re: Защита тр-ра ТМГ-630/10
Lekarь писал(а):
2019-12-03 21:36:36
на некоторых сухих трансформаторах
Точно, вы правы! по-моему на сухих применяется двух ступенчатая защита первая на сигнал, вторая на отключение.
а с маслеными? редко встречается на отключение?
BPA4 писал(а):
2019-12-03 20:05:35
недавно прочёл, что данная защита устанавливается на параллельно работающих трансформаторах мощностью 400 кВА и более. Вероятно в этом случае защита действует на отключение.
Щяяязз... Отключаем один трансформатор, чтобы дополнительно перегрузить второй?
doro писал(а):
2019-12-04 12:36:55
Нет. Параллельно работающие трансформаторы не питают от одного ввода.Вероятно возникновение перегрузки на  данном трансформаторе возникает после отключения параллельно работающего трансформатор
Тогда - полное погашение потребителей? Тоже не лучшее решение проблемы. Я бы рекомендовал при отключении одного трансформатора выполнить разгрузку за счет потребителей третьей или второй категории. Там хоть основных можно сохранить.
doro писал(а):
2019-12-04 13:39:05
Тогда - полное погашение потребителей? .
Если разгрузка не поможет тогда  отключение. и это лучший вариант чем полное погашение потребителей в связи с выходом из строя трансформатора
Давайте как вторую - третью ступень защиты рассматривать. Но чуть что - "ай-я-яй, давайте отключимся" - тоже не решение проблемы.
BPA4 писал(а):
2019-12-03 21:48:48
На маслян, тоже не помню, чтобы встречалось. Может я просто не видел.
На совтоловых еще интересно посмотреть, какие были проектные решения.
doro писал(а):
2019-12-05 11:54:34
Это если есть управление ав 0,4.
