Тема: Сопротивление изоляции вторичных цепей
Здравствуйте, раньше казалось таким простым, а теперь запутались.
Известно, что в соответствии с ПТЭЭП сопротивление изоляции вторичных цепей со всеми подключенными аппаратами должно быть не менее 1МОм.
Возьмем ячейки подстанции 10кВ, с большим количеством ячеек.
По простому: результат измерний изоляции на одной ячейке -3 МОм, на других то же самое. По отдельности соответствую нормам. А если все включены, то обшее сопротивление по всей подстанции существенно ниже.
Так вот вопрос - не ниже 1МОм касается например только одной ячейки или это сопротивление должно быть при всех включенных ячейках т.е для всей подстанции?
