yuko пишет:Однако проектировщики запросили производителя, и тот сообщил, что не гарантирует правильную работу терминала ДЗТ при внешних к.з., если на стороне ВН токовые цепи включены на сумму ТТ СВ-110 и В-110 ВЛ.
Да, надо включать не на сумму токов, каждое плечо подключать к терминалу дифзащиты, иначе как выполнить торможение? Ну это не проблема, мне кажется, четыре входа (два на ВН, по одному на СН и НН) есть у SIEMENS точно, интересовался как-то. ЭКРА 042 не подойдёт, да.
В схеме "мостика" с секционным на стороне линии, не помню номера и негде посмотреть (отпуск), отдельная ДЗО очень пригодится при работе через РП. А вот эта схема - она же для питания потребителей, глубокого ввода, нет?
