Тема: Вопрос к расчету уставок ТП, питаемая ограниченной мощностью
Коллеги, доброе утро! Необходимо рассчитать уставки на автоматы 0,4кВ в ТП 2х2500, которая питается от источника питания ограниченной мощностью. Случается где-то короткое замыкание в цепях 6 кв и практически всегда видны "моргушки" и после этого возможно встают мощные компрессора. Попался мне документ, согласно которому можно рассчитать токи КЗ на шинах 0,4кВ. Но почему-то в нем вообще не учитывается кабель. Это адекватный рассчет?
Фото вопроса по расчету уставок1.png 172.96 Кб, файл не был скачан.
Re: Вопрос к расчету уставок ТП, питаемая ограниченной мощностью
Васильев Александр писал(а): ↑
2020-01-29 05:13:46
Давайте начнем определяться вот с чем. Если мы хотим учитывать систему, которая остается на стороне ВН, то при переходе через трансформатор ее сопротивление меняется квадратично. В зависимости от мощности трансформатора при сопоставлении его расчетного сопротивления со стороны 0,4 кВ выходит так, что вышестоящая система крайне мала и ее учет не имеет особого смысла. В вашем примере к тому же прямо сказано, что на данном этапе расчета кабель еще не определен, поэтому при первой итерации его могут и не учитывать. В таком случае данный расчетный ток КЗ позволяет грубо прикинуть кабели в первичной схеме, после чего делается повторный расчет с учетом их сопротивления.
2020-01-29 05:13:46
Мне кажется, что задачу надо "разделить" на две (а может и больше):
1. по максимальному току КЗ выбрать автомат "по отключающей способности"
2. Проверить чувствительность к 1ф КЗ в конце зоны (будет ли он "резервировать" стоящий ниже). В сетях 380В есть свои особенности (переходное сопротивление контактов и т.д....)
mrsalikov писал(а): ↑
2020-01-29 08:52:16
Проблема в том, что я никогда не считал уставки (был наладчиком, а нам всегда выдавали их или забивали то, что есть)
Кабель уже проложен, уставки выдали готовые на эту ТП, но судя по всему, проектный институт на стал заморачиваться и посчитал уставки, в котором источник бесконечный. А теперь приходится пересчитывать согласно реалиям. Мне принесли в качестве примера данный фаил, чтобы начать расчет, но меня смущает, почему никак не учитывается кабель от источника до нашей ТП. ТАк же смущает вопрос, а уставки Isd и другие для автомата тоже посчитаны проектным институтом согласно бесконечному источнику или они все таки Isd как то отбирают в зависимости от расчетной нагрузки потребителей (главное, чтобы по чувствительности проходили для минимальных токов)?
5 (2020-01-29 10:41:30 отредактировано retriever)
2020-01-29 05:13:46
Ну если кабель короткий, то мб и адекватный, а так проверьте
Xт=uk%/100*Uном^2/Sном
Z= ((Rкаб+Rпер)^2+(Xсум.ген+Xт+Xкаб)^2)^0.5
Xсум.ген=1/число_ген*Xd''*Uном^2/Sном
E=(1+Xd'')*Uном/корень(3)
Ik3=E/Z
Ik2=корень(3)/2*Ik3
Ik1=3*E/( (R1+R2+R0)^2+(X1+X2+X0)^2 +Rпер/3)
R1=R2=Rкаб, считаем, что активное сопротивление всего остального мало.
X0=Xкаб+Xт, сопротивление генератора не учитывается, т.к. переход звезда/треугольник.
И еще уточните, Т D/Yn-11? или Y/Yn? Если Y/Yn, то X0=Xкаб+Xт0, Xт0=uk0%/100*Uном^2/Sном, uk0 примерно 30-40%.
2020-01-29 05:13:46
Это не имеет отношения к уставкам автомата, просто просадка напряжения сверху.
И вообще, автомат выбирается не так, у него уставка отстраивается от номинального тока трансформатора, уставка селективной отсечки отстраивается от самозапуска, мгновенная отсечка загрубляется до предела в вашем случае (ее хз как выбирать)
а по току КЗ, причем не трехфазному, а одно- и двух-фазному эти уставки проверяются.
6 (2020-01-29 11:02:43 отредактировано mrsalikov)
2020-01-29 10:22:42
Давайте начнем вот с чего. Как таковой методики расчета уставок на автоматы у нас не существует. Это в РЗА можно открыть Шабада и более-менее по нему что-то сосчитать. По автоматам есть некоторые рекомендации производителей, но там ничего особо толкового нету.
Наиболее адекватная рекомендация это согласовать секционный АВ с АВ отходящих линий. Ток ступени селективной отсечки согласовать с током отсечки самого большого АВ на ОЛ с неким коэффициентом согласования 1.2-1.3. По времени принять время отключения нижестоящего АВ + ступень селективности. Ступень перегрузки по времени/току отстроить графически, построив КС. Особое внимание уделите проверке времен. Ступень li можно отстроить от тока КЗ на шинах с Кч 1,5, но тогда надо проверять все ТКЗ на отходящих линиях (если линии короткие, то ТКЗ могут быть достаточно высокими, чтоб был возможен пуск данной ступени). Иногда из-за этого приходится ее загонять в крайний диапазон по току в виду невозможности ее вывести.
Ввод отстроить от СВ по аналогичной методике, при этом обязательно проверить на согласование с вышестоящей защитой.
В итоге у вас должны получиться примерно вот такие КС с набором уставок для автоматов.
2020-01-29_10-57-55.png 122.99 Кб, файл не был скачан.
2020-01-29 10:58:56
Фаил не прикрепился
2020-01-29 11:42:25
Фаил не прикрепился
https://yadi.sk/i/-I1mPi86msghXw
