Re: Защита линий кольцевой схемы электроснабжения
Conspirator писал(а):
2020-03-16 06:54:59
zve1 -не обращайте внимания на "ворчание" ретроградов.
В презентации #15, говорится о защитах с передачей блокирующих сигналов. В городских сетях ВОЛС между ТП не проложены. Поэтому и предлагаю строить сети на традиционных давно отработанных принципах. Кроме этого, повторяюсь,  при параллельной работе увеличивается уровень ТКЗ, что ведет к удорожанию первичного оборудования.
Все время идет разговор о каком-то мнимом "удорожании". Сейчас 21 век, ВОЛС "тянут" в каждую квартиру, ставят "умные" счетчики даже на воду (тоже нужен канал...). ТТ и ТНы уже давно есть и "нетрадиционные (более дешевые), направленные реле - это та же микросхема, "прошитая" чуть по другому, если бы не "жадность" производителей, то и цена между направленным и ненаправленным реле была минимальной (или бы не было). Выключатели производятся в одних и тех же "габаритах", по крайней мере для распредсетей,  об уровнях ТКЗ  (За "распределительными" трансформаторами сейчас уже говорить смешно.... На Западе чуть ли не в каждый дом ставят свой трансформатор.... Мощности, по мере развития фотоэлементов и ветряков, уже не знают куда девать, а мы все "по-старинке" считаем, и молодежь "пугаем"....
23 (2020-03-16 09:09:01 отредактировано Lekarь)
2020-03-16 08:16:31
Все время идет разговор о каком-то мнимом "удорожании". Сейчас 21 век, ВОЛС "тянут" в каждую квартиру, .
Слушайте,  ТП это не квартира.
ВОЛС для предприятия в среднем 1 мегарубль за километр.
Это ерунда. Дело в другом. Четыре линии к обычному ТП это необоснованные вложения.
Буржуазия,  которую Вы упоминаете, страну по одному кабелю проложенному по дну Балтики запитывает, а Вы к вшивому ТП предлагаете четыре линии. )))
Вы как знаток буржуазной техники, ответьте на вопрос  такого плана. В РФ большинство трансформаторов на 110 кВ от 10 до 40 МВА. Почему зарубежные производители  не преддагают для таких трансформаторов выключатели на номинальные токи? Выключатели на 400 А и на 2000 А по цене различаться должны ведь или как?
Вроде бы тема была про "закольцовывание" обычной распредсети 6-10кВ.... Тут уже появились 4 "нитки", 110кВ, Т мощностью 10-40МВА.... Я не являюсь "знатоком" буржуазной техники, но смотреть, что они делают, все-таки надо бы...
Lekarь писал(а):
2020-03-16 09:03:33
Я вообще  то ничего не предлагаю и не рекламирую. Я просто спросил существуют ли такие защиты.
На счет четырех кабелей к ТП, так в крупных городах эти схемы давно уже делают по встречной двухлучевой схеме т.е. к ТП подходит 4 линии. По крайне мере там,  где дома  с электроплитами(1 категория).
2020-03-16 09:29:08
Вроде бы тема была про "закольцовывание" обычной распредсети 6-10кВ.... Тут уже появились 4 "нитки", ...
Так откройте схему которую решили закольцевать. Четыре кабеля к каждому ТП.
Добавлено: 2020-03-16 13:07:09
zve1 писал(а):
2020-03-16 10:43:26
Да ладно, дома с электроплитами 1-я категория?
Добавлено: 2020-03-16 13:13:50
2020-03-16 09:29:08
Не то что смотрим, а консультируемся. Ни разу не слышал, чтобы распредсеть 10 кВ с изолированной нейтралью предлагали закольцевать. Оптику бросить, да рекомендуют. Но чисто для информационного сопровождения. И потом, как только заходит речь об иностранных защитах, то идет разговор, а давайте всё поменяем)))
zve1 писал(а):
2020-03-13 22:43:40
Встречал такую кольцевую схему электроснабжения пс  6-10 КВ.
Выложите, пожалуйста план и/или расстояния до ТП, категории нагрузки, иначе это просто прикол!
Откуда эта схема из учебника или задачника? По моему это не реальный объект.
проектировал  и знаком с объектами Газпрома и Росснефти, с первой категорией от 80 до 90% и то таких схем не было, даже был как-то в одном месте технологический АВР.
всего 5 ТП, проще сделать радиальную и будет надёжней и дешевле (кабели тоньше).
Lekarь писал(а):
2020-03-16 11:13:50
А при чем здесь режим нейтрали???
Видел ВЛ 35КВ с ВЧ заградителями у ПС, скорей всего там есть дифзащита и линия нормально замкнута.
zve1 писал(а):
2020-03-16 12:52:04
Видел ВЛ 35КВ с ВЧ заградителями у ПС, скорей всего .
это ВЧ связь, чтобы по телефону можно было рапорт отдать )))
Lekarь писал(а):
2020-03-16 13:19:45
ДФЗ на ВЛ 35 кВ не встречал
Lekarь писал(а):
2020-03-16 13:19:45
Там параллельно этой ВЛ идет еще 110КВ Вряд ли кто-то будет организовывать ВЧ связь только ради телефона, которых предостаточно(в черте города)
Добавлено: 2020-03-16 15:14:30
ПАУтина писал(а):
2020-03-16 12:51:10
Я уже выше писал, схема из сети
Вопрос скорее из любопытства.   Видел такие схемы и про них   пишут, что теперь так  строят. Так как знал, что в сетях  6-10КВ всегда делают разрыв,  то возник вопрос по защите линий. Собственно вопрос был в том, что  не появились ли какие серийные  комплекты  защит для замкнутых колец в сетях  6-10КВ.
Вот еще пример тоже из сети, но уже какой-то реальный проект.  Там разрыв вроде показан
Схема электроснабжения на напр. 6 кВ.pdf 324.15 Кб, 10 скачиваний с 2020-03-16
32
zve1 писал(а):
2020-03-16 15:14:30
именно так делают. Связь зависит от  места положения с кем надо разговаривать, а не от класса напряжения.  М.б. еще канал ПА, но врядли.
33 (2020-03-16 15:57:33 отредактировано retriever)
zve1 писал(а):
2020-03-16 15:14:30
1) Если там есть малая генерация, и там нельзя допускать ее вылета (допустим, ГПГУ на нефтяном месторождении, там надо отключать КЗ примерно за время 0.3 с), то имеет смысл поставить дифзащиты, на каком-то 1м объекте подобное делалось.
2) Если нет никакой проблемы с устойчивостью, то, собственно, в кольцевой сети с односторонним питанием сможно сделать направленные токовые защиты или даже дистанционные. Выдержки времени при этом будут большие, но - некритично.
zve1 писал(а):
2020-03-16 15:14:30
По-моему там просто выключатели нагрузки и ТП могут питаться от разных линий. Нормальное положение там не показано.
34
Lekarь писал(а):
2020-03-16 15:24:14
Пляс еще каналы ТМ
35
evdbor писал(а):
2020-03-16 15:57:20
Пляс еще каналы ТМ
Собственно я имел ввиду, что если по линии организована ВЧ связь(висит заградитель и на ПС имеется конденсатор  связи), то на ней может быть и диф. защита. Насколько я понимаю диф. защита как раз по ВЧ каналам и работает. Я прав или нет?
36
zve1 писал(а):
2020-03-16 17:20:49
Это специальные каналы защиты, а не каналы связи и телемеханики
37
evdbor писал(а):
2020-03-16 17:43:51
Но присоединяются к линии  они через тот же конденсатор связи?
38
zve1 писал(а):
2020-03-16 17:51:51
На 110 кВ и выше для ВЧ каналов защиты выделяется отдельная фаза не используемая для каналов связи и телемеханики со своей аппаратурой обработки и присоединения. Как уже отмечалось, на 35 кВ применение ДФЗ - экзотическое решение. Обычно достаточно применения ступенчатых направленных защит. Применение ДФЗ и LPK может потребоваться при выдаче мощности станции в сеть 35 кВ.
39 (2020-03-16 22:44:05 отредактировано zve1)
evdbor писал(а):
2020-03-16 19:22:21
Те если есть заградитель и конденсатор  связи наличие на линии диф. защиты возможно?
Просто линия, где я это видел довольно ответственная снабжает Пулково,  Пушкин, Шушары (Петербург).
40
zve1 писал(а):
2020-03-16 22:43:02
Не факт, что на этой линии ДФЗ.
