Re: Проходит через трансформатор звезда/звезда, трехфазный линейный, 3Io?
retriever писал(а):
2020-03-20 09:56:27
в режиме опыта нулевой последовательноси ток I=Ua/(ZL+2*Zm) будет больше, чем в опыте прямой последовательности I=Ua/(ZL-Zm)
У меня при смене фаз
с (0/120/240) подаем ток I1 на НН - сопротивление Z~100 Ом
на
(0/0/0) градусов подаем ток Io на НН - сопротивление Z~0,5 Ом
и напряжение 3Uo - практически не могу подать - отключение по КЗ
22 (2020-03-20 11:22:36 отредактировано retriever)
на
Да, примерно так и должно быть. Опыт ХХ по нулевой последовательности должен дать меньшее сопротивление, чем опыт ХХ по прямой последовательности.
А uk% у трансформатора сколько? и сами параметры его?
Пользователь писал(а):
2020-03-20 11:17:03
Прекрасно, что практика совпадает с теорией.
У Беляева, например, в книжке есть табличка с сопротивлениями X0 трансформаторов Y0/Y. Значения там, примерно в 10 раз большие, чем обычное сопротивление, рассчитанное через uk. А значит при подаче U0 ток будет:
I = Iном / (10 * uk). При uk = 0.05, ток уже равен двум номиналам.
24 (2020-03-20 12:58:32 отредактировано Пользователь)
retriever писал(а):
2020-03-20 11:21:49
20/0,4 160ква Uкз=6%
подскажите книжку, где с картинками формулы разобраны?
и еще вопрос:
- такое сопртивление Io трансформатора - будет симметрировать выходное напряжение трансформатора, когда он по природе несимметричный?
25 (2020-03-20 15:08:36 отредактировано retriever)
2020-03-20 12:53:42
Ну да, получается X1=6/100*0.4^2/0.16=0.06, и как раз X0 больше X1 примерно в 10 раз (uk0%=X0*100/(Uном^2/Sном)=50%)
2020-03-20 12:53:42
такое сопротивление Io трансформатора - будет симметрировать выходное напряжение трансформатора, когда он по природе несимметричный?
если в нормальном режиме (трехфазном), то эта несимметрия должна слабо сказываться
Есть вот такой файл маткад (приложил, качать последний маткад файл, в первом опечатка).
Mathcad - Двухобмоточный Т ИНДУКТИВНЫЙ YY.xmcd.pdf 165.1 Кб, 9 скачиваний с 2020-03-20
Двухобмоточный Т ИНДУКТИВНЫЙ YY.xmcd 673.74 Кб, 3 скачиваний с 2020-03-20
Двухобмоточный Т ИНДУКТИВНЫЙ YY.xmcd 715.82 Кб, 5 скачиваний с 2020-03-20
retriever писал(а):
2020-03-20 13:21:46
Есть вот такой файл
картинок нет,
без картинок и определений - трудно воспринимать,
есть ли какой нибудь ликбез - книжку?
Добавлено: 2020-03-20 15:22:35
retriever писал(а):
2020-03-20 13:21:46
по другому:
- вот к трансформатору подходит несимметричная мощность,
- нулевая последовательность в этой мощности - замыкаентся на первичной обмотке
- тогда на выходе - будет более симметричная мощность
(это вопрос)
Про схемы замещения трансформатора и про особенности Y0/Y в части НП написано и в Ульянове "ЭМ переходные процессы" и у Вольдека "Электрические машины".
28 (2020-03-20 15:35:26 отредактировано retriever)
пдф приложил, если маткад нечем читать.
есть книжка
http://static.scbist.com/scb/uploaded/1 … yagovo.pdf
но с этими книжками беда, там либо ты берешь считать все это дело, и тогда там хватит учебника ТОЭ, потому что это просто 6 катушек, связанных попарно взаимоиндукциями, с достаточно примитивной схемой.
А если не делать расчеты хотя бы разок, то пойдут затыки на ровном месте, т.к. описательное чтиво не очень конкретное.
retriever писал(а):
2020-03-20 15:30:03
есть книжка
Спасибо!
30 (2020-03-21 07:57:00 отредактировано l_yuriy)
2020-03-19 12:26:19
Возник вопрос:
трансформатор трехфазный линейный, типа Trihal фирмы «Шнейдер Электрик»
подключение - звезда/звезда
подаем на ВН  - нулевую последовательность,
что будет на НН,
К чему этот вопрос? Какое практическое применение?
В посте 8 нормально ответили. Результат зависит от конструкции магнитопровода.
Просто нужно уточнять, т.к. не все знают всю линейку тр-ров фирмы Trihal.
Если магнитопровод пятистежневой(броневой) или трансформаторы однофазные, то трансформироваться будет. А если магнитопровод трехстержневой, то не должно.
https://www.mathworks.com/help/physmod/ … dings.html
Вот тут на английском, но наиболее сжато.
32 (2020-03-21 13:12:10 отредактировано l_yuriy)
Безусловно, матричный метод расчёта очень интересен.
Особенно хорошо его использовать для составления компьютерных программ.
Но он не всем понятен.
Так что же происходит с трансформатором?
Если в звезду трёхстержневого трансформатора подать нулевую последовательность, это всё равно, что убрать из него магнитопровод и подать в обмотки напряжение.
Процессы будут такие же или очень близкие.
33 (2020-03-21 16:35:47 отредактировано Пользователь)
retriever писал(а):
2020-03-21 10:22:19
Спасибо!
то есть в симулинке
Simscape / Electrical / Specialized Power Systems / Fundamental Blocks / Elements
- именно так и считают,
и можно просто моделировать!
Добавлено: 2020-03-21 17:23:24
l_yuriy писал(а):
2020-03-21 13:07:51
Я правильно понимаю:
Если взять модель товарища -
--F---Rm---
--F---Rm---
--F---Rm---
----Rm0----
где
F-магнитодвижущая сила(МДС)=ток*количество витков (это ЭДС в электрической модели, а ток в модели - это магнитный поток в железном сердечнике)
Rm- магнитное сопротивление железного сердечника (это активное сопротивление в электрической модели)
Rm0- магнитное сопротивление рассеяния (только: я бы подключил непосредственно к F, и у кажой фазы свое Rm0)
то:
если подать Io
- все F - одинаковые,
- поэтому - без учета Rm0 - тока в модели не будет (поскольку все F - дают одинаковый потенциал в электрической модели) -
- ток в электрической модели - это магнитный поток в сердечнике, будет близок к нулю (будет только в Rm0, которое гораздо больше Rm)
вывод:
- ток есть, потока в железном сердечнике (и ЭДС в фазных обмотках) - нет,
- следовательно сопротивление Z для Io - близко к нулю,
и это весьма наглядно!
34
Если вы уберете общее Rm0 (именно от одной нейтрали схемы до другой) то лишите модель в принципе наводить эдс на вторичке при подаче U0. А это не так. Если подать на первичку U0 = Uном, то и на вторичке будет примерно Uном. Другое дело, что из-за сниженного сопротивления для I0 токи будут огого и всё отрубается, как будто КЗ. Но, извините, это проблема другого порядка. По факту вы не смогли обеспечить напряжение U0 на первичной обмотке равное Uном.
2020-03-21 16:23:24
ну не такое оно и маленькое. Больше чем Zтр = uk * U^2 / S в несколько раз.
35 (2020-03-21 21:54:34 отредактировано l_yuriy)
Пожалуй в посте 32 немного погарячился.
Сейчас вернулся с дачи, сел за рассчеты.
Магнитопровод всё таки участвует, но намного меньше, чем в нормальном режиме.
На выходе тр-ра должны получить в ф.А и С два низких синфазных напряжения, в ф.В напряжение в противофазе в два раза большее. В сумме 0.
Чтобы сказать более точно, сделайте замеры напряжений пофазно и просуммируйте геометрически.
36
zigzag писал(а):
2020-03-21 17:35:10
вот не совсем понимаю:
если поток Rm0 будет хоть в одном месте проходить по железу - то автоматически будет наводить в другие обмотки,
а по определению - Rm0 - это то, что не наводит в другие обмотки
37
l_yuriy писал(а):
2020-03-21 21:50:44
То есть при наличии на первичке чисто U0, на вторичке уже получается U0 = 0, а U1 и U2 отличны от нуля?
Добавлено: 2020-03-21 23:17:52
2020-03-21 23:05:43
Под Rm0 я подразумевал не магнитное сопротивление рассеяния, которое, как вы и сказали, надо включать рядом с F. Я имел в виду сопротивление пути по которому идет основной поток, а не рассеяние. Вот каждая мдс создает поток в стержнях (часть уходит на рассеяние) но основной доходит до конца стержня и куда деваться? с двух других стержней тот же поток с тем же знаком идет. Делать нечего всё вываливается в воздух и замыкается через бак и далее заходит опять в магнитопровод с другой стороны. Только вот чтобы провернуть всё это, нужны большие токи. Куда больше, чем обычный Iхх. Формально, конечно, это тоже рассеяние, но все же этот поток сцеплен и со вторичной обмоткой тоже.
Правильно было сказано, что эффект такой, как будто магнитопровода нет. А что это значит? То что индуктивность резко меньше стала. А поток это L * I. Поэтому чтобы создать тот же поток что и от U1 был (но уже в воздухе) нужен гораздо больший ток. Такой большой, что защита вырубает.
Добавлено: 2020-03-21 23:21:22
UPD: Если Rm0 убрать, то, как вы и сказали: потока нет, ничего не наводится. Но будет ли такая магнитная цепь ближе к тому, что происходит в реальном трансформаторе?
38
про Y/Y не скажу, но про D/Y знаю из опыта эксплуатации. Через тр-р 6/10 кВ питалась ВЛ-10 50 км длиной.
При ОЗЗ на ней на стороне 6 кВ не было ни малейшего перекоса.
39 (2020-03-23 07:02:21 отредактировано l_yuriy)
zigzag писал(а):
2020-03-21 23:21:22
Это верно для идеального трансформатора.
На практике магнитопровод имеет разные магнитные сопротивления по фазам.
Большие токи в первичной обмотке безусловно будут, при чём сравнимые с токами КЗ.
Но во вторичной напряжения всё таки тоже будут 10-30% от номинального в фазах "А" и "С" синфазные, "В" в противофазе. Это будет из-за различного магнитного сопротивления магнитопровода для разных фаз. Всё зависит от  симметрии магнитопровода тр-ра и толщины ярмовых балок.
Поэтому я бы не стал подавать напряжение нулевой последовательности более 10% от номинального.
40
l_yuriy писал(а):
2020-03-23 04:51:03
Но крайние стержни специально делают чуть толще как раз чтобы скомпенсировать увеличенную длину.
l_yuriy писал(а):
2020-03-23 04:51:03
Я согласен, что различие в магнитном сопротивлении даст некую поправку, но, именно поправку, а не разворот напряжений на 180 градусов. К тому же этот вывод никак не бьется с тем, что написано в посте #15. А там сложно подкопаться.
