61
Re: УШР-500 кВ (Управляемый шунтирующий реактор)
Bogatikov пишет:
Сколько видел осциллограмм включения реактора, ни разу не наблюдал таких бросков, 1,1 Iном было, железа в нём мало. Максимум, что видел – 400А в цикле ОАПВ из-за колебательного процесса.
Цифирь 3 Iном я видел ещё в пояснительной записке по расчёту релейной защиты реакторов 500-750 кВ. Разработчик ЭСП, ещё советская разработка. За что купил, за то и продаю.  ICQ/ab:)  Наверное они просто больше реакторов повидали/испытали, чем Вы. Тем более столько заводов их выпускает, могут типы отличаться от ваших. И конечно ещё нужно учесть наличие/отсутствие синхронизатора и т.д.
Bogatikov пишет:
Реактор не подпитывает место КЗ, даже токами нулевой последовательности, слишком большое сопротивление. Просто в повреждённой фазе снижается ток. Поэтому я и не понимаю назначение торможения и как оно работает у ЭКРЫ.
А причём тут подпитка?
В РЭ сказано - торможение позволяет отстроиться от трёхкратного броска тока включения.
В МУ сказано бросок этот в реакторе сквозной (в отличие от трансов). Таким образом от тока выводов нейтрали и будет торможение.
Эффективность торможения только от нейтральных выводов актуальна при внутренних КЗ, как я выше писал.
62
В том-то и дело, что для реактора внешних КЗ не бывает.
63 (2011-09-27 14:05:45 отредактировано Sidewinder)
Вы про саму формулировку "внешнее КЗ"? Не согласен. КЗ вне реактора - внешнее для него и его защиты. Везде в тех. требованиях, указаниях различных такое встречал.
64
Меня формулировка устраивает, просто хочу сказать, что при КЗ на шинах в неповреждённых фазах реактора останется нагрузочный ток, те самые 200А, а в повреждённой ток исчезнет. В реакторе ток внешнего КЗ не протекает.
65
Ок, понял.
66
Структурно функциональная схема
Структурно функциональная схема УШР.pdf 65.34 Кб, 87 скачиваний с 2011-10-03
Работать нужно не с 8.00 до 17.00 а головой
67
Завод изготовитель требует обеспечивать ток подмагничивания не менее 10-15% от номинального при включении сетевого выключателя для исключения коммутационных воздействий на тиристоры ТМП.
Вопрос нужно ли устанавливать синхронизирующие устройство?
68
Технологические защиты УШР для этих целей предполагается использовать отдельный терминал. Вопрос в части датчиков "Содержания газов в масле" и "Содержания влаги в масле". Если эти сигналы нужно еще заводить в АСУ можно ли завести их сначала в терминал аналоговым входом 4..20мА потом от терминала передать в АСУ по Ethernet? Или в терминалы РЗА их можно заводить только сухим контактом? И какой терминал можно использовать для технологических защит? а именно:
- max уров. масла УШР;
- min уров. масла УШР;
- защ. от перегрева обмотки УШР;
- контр. содержания газов и воды в масле УШР.
69
Какое оборудование РЗиА будет на ПС?
Какое АСУ, на каком протоколе/протоколах?
Огромное количество терминалов отвечают на поставленые задачи.
Вот единственое, что подразумевает:контр. содержания газов и воды в масле УШР.
он-лайн анализ масла ?
70
grsl пишет:
Выбирают из пяти:ABB, Simens, ЭКРА, Alstom, GE
grsl пишет:
Как я пониманию текший(онлайн) анализ
grsl пишет:
На счет АСУ затрудняюсь ответить
71
Я не могу сказать нечего насчёт ЭКРА, но ребята подскажут.
В реле АББ ( RET670), Симнеса, GE (T60), Alstom (P64x) входит как стандартное решение 4-20mA измерение, которое потом можно передать в АСУ, у Сименса это отдельный модуль который присоединятся к реле Siprotec кабелем. сухой контакт само собой не проблема.
А вот газоанализ он-лайн совсем другая песня, в принципе ABB, GE имеют в своём арсенале такие приборы ( есть ещё фирмы конечно), это надо согласовывать с производителем реактора, он должен установить приборы у себя.
такие приборы имеют и контакты и подключение к АСУ, прибор GE мы подключали через переходник к АСУ по Модбасу.
72
Еще вопрос эти датчики нужно заказывать в составе УШР или отдельно? Объясните он-лайн режим? Как я понимаю имеем датчик который с каким то промежутком проводит анализ и выдает сигнал 4..20мА. Пример 5мА- 10%, 8мА- 20%. Заводим его в терминал по логике собираем критичную уставку и выводим на сигнал или отключ. Ну и в АСУ отдаем информацию о входе от датчика для контроля
73
Да и терминале РЗА этот сигнал куда заводится? На теже входа что и от ТТ при работе как диф.заш АТ к примеру RET 670. Или в оперативных цепях специальные входа под это дело?
74
4-20мА для температуры обмоток, м.б. масла.
в реле ABB, GE, Alstom отдельная карточка ( 6-8 входов 4-20мА).
онлайн монитор газоанализа надо заказывать с реактором, они должны его установить на трубу и проверить.
Его можно подключить к АСУ или сухими контактами ( 2-3 контакта) или связь, они мерйяут обычно 6-8 параметров ( ацителен и прочее).
в RET670, карточка, емнип, MIM.
в Симнсе, отдельный блок, емнип, T1200 на 12 входов, программируемых.
75
Получается газанализ может выдать и выход 4...20мА для нужд АСУ, и сухой контакт для нужд РЗиА?
Как я понял для технологических защит я могу заложить терминал:
- ABB (RET 670)
- GE (T60)
- Alstom (P64x)
-у Сименса (Siprotec- терминал диф защит АТ подойдет?)
76
не думаю что у газоанализатора есть выхода 4-20мА, надо посмотреть.
для технологических защит как отдельный терминал такие реле будет крутовато.
Это реле которые можете использовать для ДЗР продольной и поперечной и заоодно для технологических защит. как лучше подключить, есть несколько тем в разделе.
Сименс, защиты 7UM6xx
77
Неправильно понял. Вопрос в том может ли газанализ выдать сухой контакт для релейки и передавать информацию в АСУ одновременно? Или если же что то одно то в начале в терминал заводить а потом в АСУ передавать.
На счет крутовато не мои заботы я предложу а там пусть решают. Просто изначально утверждалось отдельный терминал для технологических защит. И еще с помощью этих же терминалов можно создать логику автоматики пожаротушения?
78
Сложность в том что если совмещать Основные защиты и технологические. У нас же два комплекта тогда по два контакта надо от тех. защ или если один контакт брать от тех. защ. то с опер. питанием что-то городить чтобы входа под тех.защ 1 и 2 комплекта питались от одного опер.тока
79
Да конечно: сухой контакт и связь в АСУ действуют одновремено.
Только, я бы "на дыбы" встал, если кто предложил бы отключение делать от газоанализатора.
По поводу автоматического пожаротушения:
я не знаю какое количество контактов и дискретных входов надо, но в терминалах АBB, Аlstom, GE, Siemens нет проблем сделать что угодно, они имеют свободную логику.
Чисто для технологии и пожаротушения и связи с АСУ ставил бы терминалы попроще.
В нескольких темах, в этом разделе, есть различные решения для технологических защит в терминалах основных и резервных защит, все решения отвечают всем новым требованиям.
80
kolya_105 пишет:
В связи с разработкой нового проекта сам отвечу на свой вопрос  а именно - СТО 56947007-29.130.10.095-2011 раздел 9. Далее РД 153-34.3-47.501-2001 раздел 7
"Синхронизация момента размыкания контактов выключателя относительно фазы напряжения и тока реактора позволяет исключить повторные пробои межконтактного промежутка выключателя за счет принудительного выбора благоприятной для данного типа выключателя фазы размыкания контактов и снизить перенапряжения. Синхронизация эффективна для выключателей, имеющих небольшие токи среза, небольшую разновременность срабатывания разрывов и достаточно стабильное собственное время отключения. Этим требованиям удовлетворяют современные элегазовые выключатели.
Для синхронизации момента размыкания контактов разработаны и применяются специальные устройства, например, Switchsync F-236 компании АББ.
При применении устройства синхронизации имеется возможность при включении реактора регулировать фазу напряжения в момент замыкания контактов, что позволяет исключить «броски» тока намагничивания реактора и влияет на повышение надежности работы и срока службы реактора.
