Тема: Какими приборами пользоваться при проверках старых реле и панелей?
"Вернулся я на родину ..." течение жизни вернуло меня к труду, снова в МЭС, и даже здание то же, что тридцать лет назад. На ПС (посмотрел схемы, порасспрашивал ребят) - в основном "те же и Мартын с балалайкой". Старые ВЧБ, ДФЗ и, куда от неё деться, ЭПЗ-1636, есть даже 1975 г.р., с МЭРами. Но вот лаборатории с полками лабораторных приборов теперь нет, так, жалкие не калиброванные (и не повереннные, конечно) остатки.
Источников аварийных параметров, тока и напряжения для проверки полно, но все они - именно источники. Проверки же в основном по методу "подал ток (или токи) - измерил миллиамперметром ..., регулировкой добился .." .
Вопросы:
1) Кто можно использовать для измерений постоянного и переменного тока вместо приборов рекомендованных в известных всем МУ и справочниках? Каково внутреннее сопротивлений измерителей в РЕТОМ-21, например? Насколько корректно использовать мультиметр для настройки схемы сравнения в РС, каково его типовое внутреннее сопротивление?
2) Иногда мы не только подозреваем, но просто-таки знаем наверняка, что форма тока (или напряжения) не синусоидальная. Раньше при этом применялись либо электромагнитные приборы (измерение тока в реле с НТТ при проверке Кн, тока отбора от ШОН), либо выпрямительные серии Ц для снятии ВАХ. Ладно, ВАХ - тут важнее повторяемость, хоть флюгером измеряйте, лишь бы одним и тем же (я про ВАХ как средство выявления витковых замыканий). Но как быть с настройкой реле, вот в панели ВЧБ реле РНТ-565, чем теперь проверить Кн?
Понятное дело, вопросы легко задавать, но ... своего опыта нет пока, старые реле и панели "в новую эру" проверять не приходилось, максимум промежуточные реле, а так всё микропроцессорное или микроэлектронное. Может, я зря беспокоюсь, и все мультиметры теперь true RMS? Как это проверить, где это может быть указано? Вот в описании РЕТОМЕТР-2 есть пара страниц про форму сигнала, про отличие действующего значения от среднеквадратичного, но ... не нашёл прямого указания - а их прибор что измерят, на что реагирует, что отображает? Им напишу, конечно, но вопрос, мне кажется, шире. Вот коллега doro обучение проводит, что применяет при этом, что слушателям советует?
Иными словами - "не всё, что имеет шкалу и стрелку, можно применять как амперметр или вольтметр, это может быть и манометром"
