Re: Проверка дифзащиты на РНТ-565 транса 35/6 после замены ТТ
aibulat66 писал: и только здесь мне один человек рекомендует раскидать по уравнительной и по рабочим, что вполне логично, но не понятно, накой хрен тогда рабочая обмотка, зачем так усложнять, когда все решаемо уравнительными?
Три обмотки нужны для трехобмоточных трансформаторов. Эти три обмотки между собой равноценны. Для двухобмоточного трансформатора можете использовать любые две обмотки, либо все три. Т.е. использовать ту схему соединений обмоток реле, какая сейчас у Вас. Главное наберите на них расчетное число витков.
Спасибо! В этом теперь разобрался!
Добавлено: 2020-06-24 11:15:07
Схема подключения реле с уставками 24/15
http://rzia.ru/uploads/images/85/22d78d0a7b78175f112e06775a432500.jpg
В файле пример расчета защиты. Не вникая в суть, можно подставить Ваши данные по Тр, ТТ, ток КЗ и посчитать витки на РНТ.Добавлено: 2020-06-24 07:42:47
Простите, не внимательно посмотрел тему. Посмотрел файл «Дифзащита».
Перевел указанные витки из первого поста в амперы и получил:
по стороне 35 кВ - 12+35=47 витков, 100:47=2,13 2,13:1,73=1,23 А вторичных 1,23*30=36,9 А первичных
Номинальный ток Вашего трансформатора =104 А
Вывод: Такая уставка не может быть! Меньше номинала! Проверьте всё-ли так нарисовали.
Замечательная схема! Теперь понятно как исключается рабочая обмотка! Просто убирается перемычка 2-4 и сажается на 2. Я крышку РНТ не снимал, может так и есть. Тогда получается по стороне 35 кВ -100:12:1.73=4,8А вторичных. 4,8*30=144А первичных. Номинальный ток верно 104А. И тогда все сходится! Спасибо большое! Теперь я просто выставлю на уравнительных WурВН/WурНН-24/15, исключу рабочую обмотку и остается все проверить подав три фазы 220В на сторону 35 кВ!
