141
Re: установка уставки на РС ЭПЗ-1636
На запрос Egeka.
Молния попала в шлейфовый заход на одну из ПС. Молнии зашунтировали ПС по напряжению и по токам. С той стороны, где работала ВЧБ похоже не было пуска ВЧ сигнала, с другой стороны пуск  ВЧ был, поэтому такая работа защит на смежных ПС. Конечно, все это предположение.
142
Ваше предположение сходится с моим. Не было пуска КРБ из-за отсутствия U2. Если нет пуска крб нет пуска приемопередатчика и блокирующего импульса на смежную подстанцию. Нет пуска крб- все ДЗ блокированы.
Добавлено: 2020-07-16 23:15:51
Действие молнии по времени составляет не много. КЗ оставалось пока не отключились смежные подстанции (0,8 с.), АПВ 3 сек. успешно. Что заставляло кз остаться, может ОПНы на линии? Хотя они должны сразу восстановиться при номинальном напряжении.
143
Если душа загорелась, она поддерживается напряжением сети после ионизации воздуха молнией. Поэтому все так и должно быть.
144
ВЧ сигнал может затухнуть и не добраться до смежной подстанции, если произошло такое КЗ?
145
Egeka писал(а): ↑
2020-07-16 17:40:56
Сложно сказать, возможно и так...
146 (2020-07-17 13:32:22 отредактировано Egeka)
Самый сложный вопрос-ответ, как-же поведет себя КРБ-12, ведь оно может заблокировать 3 зону ДЗ. Напряжений в линии почти не было и работать БНН не от чего. Теоретически не должно?
Добавлено: 2020-07-17 19:31:56
Склоняемся к результату не сработало КРБ-125 по U2.
147
Egeka писал(а): ↑
2020-07-17 13:31:56
Как раз наоборот. При близком КЗ КРБ-12 будет работать, как из пушки, если неисправен контур. Для этого в ДФЗ-503 и ДЗ-503 выполнена токовая деблокировка КРБ-12.
Добавлено: 17-07-2020 14:24:28
Egeka писал(а): ↑
2020-07-17 13:31:56
Это сильно. Я два раза видел отказ КРБ-126 при трёхфазных КЗ. Какой вид КЗ, есть осциллограммы?
Срабатывание БНН при КЗ.rar 73.55 Кб, 8 скачиваний с 2020-07-17
148
В свое время на Форуме (на предыдущей площадке) кто-то из форумчан разместил скрин осциллограммы чистого трехфазного КЗ без всяких промежуточных переходов. Сам не поверил, но при работе в РДУ через мои руки проходили все осциллограммы аварийных событий, в некоторые дни - десятки, а то и сотни (в таких случаях анализ разбрасывался по всей службе). Нашел интересные сочетания. Чисто трехфазного не находил, а вот одновременное перекрытие 4, 5 и 6 фаз на двухцепной стодесятке несколько примеров припоминаю. Причем 6 проводов одновременно - феноменальный случай. Те, кто ездил на поезде в Сочи, могут припомнить группу ВЛ 110, 220 кВ перед заездом в Туапсе. Обычно там спать всем хочется, но кому-то в это время более актуальны другие потребности, когда проводники приглашают "туалеты закрываются".
Так вот, эти линии перед заходом в Туапсе и его окрестности идут одним коридором, сначала забираются на гору (выше облаков), затем спускаются вниз, при этом дважды пересекают границы грозового фронта. По поводу шестифазного КЗ я расписал на страницах http://dororz.ru/os_26.htm Все мои коллеги, включая руководство, сказали: ты или слишком умный, или дурак. Никакие приведенные расчеты, включая балансы токов, их не переубедили.
А трехфазные КЗ на смежных линиях (одна фаза - на одной линии, две другие на другой), четырехфазные и пятифазные только так.
149 (2020-07-18 06:07:44 отредактировано Egeka)
Egeka писал(а): ↑
2020-07-16 15:21:33
Уставка КРБ-125 dU2/dt- 4 В
осциллограмма в посту 140 с экры
U2 c блокировкой по скорости увеличения напряжения U2.
150
Там не было напряжения обратной последовательности - малюсенький пичок. Блокировка просто не успела сработать.
151 (2020-07-18 08:14:07 отредактировано Egeka)
Bogatikov писал(а): ↑
2020-07-18 07:34:06
Напряжение обратной последовательности было с самого начала КЗ на протяжении 20 миллисекунд. На графике его не видно, но по значению напряжения справа U2 есть. По времени должно успеть, а вот по амплитуде вопрос, так как стоит блокировка du2/dt
152 (2020-07-18 09:17:00 отредактировано Bogatikov)
Egeka писал(а): ↑
2020-07-18 08:10:07
Это как?
Вероятно Вы имеете в виду небаланс от которого отстроены все защиты? Стандартная уставка отстройки от небаланса по U2 6 В.
153
2020-07-18 09:13:25
Это как?
на графике U2 есть маленький скачек и дальше ровная линия. Если двигать курсор от начала КЗ и справа  от графика наблюдать числовые значения напряжения U2 в натуральных величинах (10 вольт, 5 вольт, 0,496 милливольт), то получается, что U2 было.
154
Я это видел. Этого скачка недостаточно для срабатывания КРБ. КРБ отказало по принципу действия.
155 (2020-07-18 10:37:07 отредактировано Egeka)
Раздвинул максимально U2  и увидел, что U2 принимает отрицательные значения (просмотр в мгновенных значениях), если считать в действующих значениях, то U2 есть.
Отрицательные значения U2 нужно учитывать? или это уже прямая последовательность? Посмотрите пожалуйста, от этого зависит...... время срабатывания крб по паспорту 8 миллисекунд.
IMG_20200718_160529.jpg 4.64 Мб, 1 скачиваний с 2020-07-18
IMG_20200718_162825.jpg 3.92 Мб, файл не был скачан.
156 (2020-07-18 10:37:38 отредактировано Bogatikov)
Не стоит ловить блох. Электромеханика от этого отстроена. Мгновенные значения Вам тоже не нужны - реле реагирует на действующее. У Вас просто не пустилось КРБ-125 - при трёхфазном КЗ это нормально - это один из недостатков нашей ДЗ.
Ярчайший пример - авария на Саяношунской ГЭС. Там были трёхфазные КЗ. ДЗ-503 с головы отказало. Отключались Сименсами. У меня есть акт расследования.
157 (2020-07-18 10:44:17 отредактировано Egeka)
Вышестоящие руководители считают, что крб должно пуститься в таком режиме КЗ. Тут действительно нужно ловить любую возможность.
Добавлено: 2020-07-18 16:43:11
2020-07-18 10:24:37
Я Вас не до конца понимаю. Крб не пустилось согласно осциллограммы при уставке U2=4вольта, или не пустилось в связи с неисправностью КРБ?
158 (2020-07-18 10:46:31 отредактировано Bogatikov)
Они не правы. Да, можно словить при кратковременной несимметрии. Но на современных выключателях это уже невозможно. Авария на РоАЭС это подтвердила. Несимметричное КЗ на линии при ударе молнии - очень сомневаюсь, опыт подсказывает, что несимметрии не будет.
КРБ не пустилось из-за отсутствия напряжения U2 по принципу действия. Это нормально, можно внести в перечень допустимых неселективностей.
159
да, действующее значение правильно, в крб двухполупериодный выпрямитель, но амплитуды последующих ( положительных и отрицательных) возвышений незначилельны и тока обмотки для срабатывания поляризованного реле будет недостаточно. Так что рассматривать мгновенные значения тоже нужно. И в данном случае это последняя зацепка.
160
Egeka писал(а): ↑
2020-07-18 10:43:11
Сразу не заметил. 4В это не о чём Это не есть отстройка от небаланса.
Добавлено: 18-07-2020 11:15:05
Кстати, вопрос можно решить очень просто - подать комтред от Ретома.
