161
Re: установка уставки на РС ЭПЗ-1636
Bogatikov писал(а): ↑
2020-07-18 11:15:05
подать комтред от Ретома
научите, если не сложно.
162
Это совсем не сложно. Заходите в Ретом, нажимаете Комтрейд. Выбираете нужный файл. Далее в левом окне просто клацаете на нужных каналах ток и напряжения. Слева отметили, а потом в правом окне левой мышкой и назначаете. Всё. Можно зайти в настройки и выбрать время выдачи осциллограммы и и коэффициенты ТТ и ТН.
163
комтрейд требует файл с расширением cfg, а экра записывает файл с расширением DFR
164
Ни разу не проблема. Файл - экспорт в комтрейд.
Добавлено: 18-07-2020 13:33:56
Только учтите, что по токовым цепям в ЭПЗ-1637 не пойдёт, мощности Ретома не хватает. По напряжению пройдёт. Для Ваших целей достаточно.
165 (2020-07-18 14:20:52 отредактировано Egeka)
Перевел в комтрейд. И посмотрел таблицу значений напряжений U2, которые будет выдавать ретом в панель. Ретом будет выдавать в панель мгновенные значения с дискретностью  1 микросекунда.
Никакие действующие значения ретом не применяет, это только для синусоиды 50гц подойдет. Любое другое подобие  импульсов не подходит, если прибор не TRUE RMS.
166
Всё гораздо проще. Ретом выдаст, то что должен выдать. Безусловно он выдаст мгновенные значения. Не заморачивайтесь на эту тему.
167 (2020-07-18 14:24:20 отредактировано Egeka)
а мне уже интересно и немного радостно, приобрел новые знания.
вопрос за крб, напряжений хватит, ведь их на ТН при грозовом разряде совсем не осталось.
168
Когда человек приобретает новые знания, это всегда хорошо. Хорошо, когда он это понимает, что получил эти знания. Это дорого стоит. Некоторые не любят и не хотят получать знания. Я рад за Вас. Может быть обидел, прошу прощения.
169
Не за что Вас прощать, Вы помогаете разобраться в непонятных явлениях, Вам спасибо.
170
Egeka писал(а): ↑
2020-07-18 10:18:52
Раздвинул максимально U2  и увидел, что U2 принимает отрицательные значения (просмотр в мгновенных значениях), если считать в действующих значениях, то U2 есть.
Отрицательные значения U2 нужно учитывать? или это уже прямая последовательность? Посмотрите пожалуйста, от этого зависит...... время срабатывания крб по паспорту 8 миллисекунд.
Здравствуйте.
Судя по скринам у вас очень старая версия Ekrasms установлена. Рекомендуем обновить, ибо помимо новых функций и ошибки бывает исправляем.
Ekrasms: https://dev.ekra.ru/software/package?packageId=1
Waves (теперь это отдельная программа): https://dev.ekra.ru/software/package?packageId=2
Чтобы избежать лишних вопросов сначала обновите, Ekrasms, а уже потом установите Waves.
171
Что-то спутались ЭПЗ-1636 и ЭКРА. Оно-то есть немало общих элементов, но рекомендовал бы администраторам темы разнести.
172 (2020-07-23 06:13:57 отредактировано Egeka)
Прошу администратора разнести тему с названием "Отказ защит ВЧБ, КСЗ ЭПЗ-1636 при грозовом фронте"
Добавлено: 2020-07-19 22:48:57
На транзитной подстанции в работе защиты ВЧБ, КСЗ ЭПЗ-1636. Экра БЭ2704 выступает в роли АУВ СВ-220 и осциллографа. Защиты проходят через БЭ2704 транзитом.
Добавлено: 2020-07-21 19:56:50
Сегодня более внимательно просмотрели КРБ-125.  Файл-Комтрейд с ретома в КРБ запустить не получается. КРБ пускается сразу еще в доаварийном режиме (возможно ретом с начала пуска выдает нессиметрию).
Полное время срабатывания КРБ (от начала подачи U2 до замыкания размыкающего контакта К1) составляет при:
U2=100В 0,011с.
U2=39,97В 0,013с. (импульс аварийного режима)
U2= на уставке 4В=0,038с.
Из этого можно сделать вывод, что КРБ-125 не успело пуститься напряжением U2 амплитудой 39,97В, и длительностью 5 миллисекунд.
Добавлено: 2020-07-23 12:09:03
Добавлено: 2020-07-23 12:15:06
РДУ согласилось, поведение защит верное. Сделал предложение деблокировать КРБ от 1ст ДЗ (выходным реле РС первого комплекса снимать оперток КРБ).
173
Egeka писал(а): ↑
2020-07-23 06:15:06
И не получится. Пускаются блокировки и не дают нормально работать. Я к комтрейду пришиваю морковку в программе Генератор последовательностей от Динамики http://dynamics.com.ru/support/retom-51 … telynostej
11июнь2010_21ч50м56.835c_Релейный.зал[614]_(Пуск_по_7_каналу(выше_нормы)) инверсный.rar 1.18 Мб, 2 скачиваний с 2020-07-23
174
2020-07-23 08:15:54
Те сшиваете в генераторе последовательностей норм режим + комтрейд из регистратора?
175
Не из регистратора, из программы Сумма гармоник от Динамики. Я самостоятельно рисую морковку, а затем её пришиваю в Генераторе.
