Тема: Ложные срабатывания БУ/TEL
Добрый день. Подскажите, были ли у кого-нибудь ложные срабавания блоков управления? Проблема: ячейка 6кВ, ISM15(Таврида) +БУ/TEL 100/220-12-03a)+ РТ81, Выпрямленный оперток. В течение нескольких часов было 2 срабатыания, при этом 1) флажки на РТ80 не выпали, 2) блинкер РУ-21 не выпал 3)Какого либо повреждения КЛ, либо нижестоящей ПС не выявлено.   После грузили ячейку, и флажки и блинкеры выпадали исправно, все работало четко. После, через пару часов под напряжением в ремонтном положении блок управления начал щелкать внутри и мигать как ему вздумается . Отвезли блок в тавриду - сказали блок исправен. Не знаю куда копать дальше. Еще такой момент, грешили на цепи питания, стояли с мультиметром несколько раз по 5-10 минут - не заметили ничего подориельного, плюс на секции аналогичные ячейки ведут себя нормально.
Re: Ложные срабатывания БУ/TEL
Были случаи отказа работы блока. Превентивно поменяйте блок на резервный или с другой ячейки с менее ответственным потребителем.
было, но на новых блоках CM16. Их нужно подключать в хвосте токовых цепей. таков был совет тавриды. сделали перемонтаж. всё ок. а до того также несанкционированное отключение
4 (2020-10-22 21:10:15 отредактировано rba)
Toschan писал(а): ↑
2020-10-20 16:25:50
Это не совет Тавриды - это руководство по эксплуатации: "Раздел 3. ВНИМАНИЕ! Неправильный выбор модулей управления приведет к следующим последствиям:
1. При подключении CM_16_2 в схему с дешунтированием, РЗА не будет работать, так как ток будет замыкаться через токовые цепи модуля управления.
2. При подключении CM_16_2D в схему с прямым включением произойдет ложное отключение выключателя.
3. При применении  CM_16_2D в схеме с МПЗ с функцией дешунтирования произойдет ложное отключение."
Из полусотни блоков БУ/TEL 100/220-12-03, с 2004 года вышло из строя два, просто тихо сдохли без видимых причин и спецэффектов, ложных отключений ни разу не было.
5 (2020-10-22 22:09:09 отредактировано Bup0H)
Просто предположение. Было нечто похожее, но КУ был в операторной, за счет большой длины кабеля наводки хватало чтоб оптопара на входе блока сработала.
6 (2020-12-15 21:00:30 отредактировано ВВП)
Ivan20 писал(а): ↑
2020-10-20 14:36:44
В какой цепи стоит блинкер и какого номинала? На БУ_TEL-03 запрещается врезать блинкера в цепь команды отключения. (Это на TER_CM-16 стало возможно устанавливать 0,016 или 0,025А.) Это приводит к увеличению сопротивления в цепи оптрона. А вообще отказы были. Да и выпрямленный оперток- тот еще подарочек. Можно попробовать поменять автомат в цепи питания- неустойчивый контакт, и в результате лишние помехи.
Мы, при подозрении, для исключения влияния длинных линий управления ставили РКО РКВ.
7 (2020-12-26 11:23:58 отредактировано suncov_di)
Удалил сообщение
