Тема: Ложные срабатывания БУ/TEL
Добрый день. Подскажите, были ли у кого-нибудь ложные срабавания блоков управления? Проблема: ячейка 6кВ, ISM15(Таврида) +БУ/TEL 100/220-12-03a)+ РТ81, Выпрямленный оперток. В течение нескольких часов было 2 срабатыания, при этом 1) флажки на РТ80 не выпали, 2) блинкер РУ-21 не выпал 3)Какого либо повреждения КЛ, либо нижестоящей ПС не выявлено. После грузили ячейку, и флажки и блинкеры выпадали исправно, все работало четко. После, через пару часов под напряжением в ремонтном положении блок управления начал щелкать внутри и мигать как ему вздумается . Отвезли блок в тавриду - сказали блок исправен. Не знаю куда копать дальше. Еще такой момент, грешили на цепи питания, стояли с мультиметром несколько раз по 5-10 минут - не заметили ничего подориельного, плюс на секции аналогичные ячейки ведут себя нормально.
