roulle писал(а): ↑2020-11-10 21:40:36
Как бы и пассатижами можно гвозди забивать, вопрос ведь в другом насколько оно подходит для данной цели.
Ну а если серьезно тут скорее контрольный кабель не подходит для КИП, между кабелем КИП и контрольным разница в изоляции кабелей, у кабеля КИП она имеет более низкую емкость и толщину, при передаче слаботочного сигнала на дальние расстояния в контрольном кабеле может накапливается емкость которая может стать причиной ложной работы РСУ и ПЛК при больших длинах кабелей КИП емкостная составляющая обязательно принимается расчет проектировщиком, у контрольного кабеля же обычно более высокое рабочее напряжение, более усиленная изоляция как правило 600\1000 вольт и соответственно более высокие значения для испытаний
Вы много написали, но так и не ответили на вопрос.
Если вам устанавливают выключатель, например 110 кВ, и в качестве передачи сигнала положения выключателя выбирают кабель этой марки, сметчики его согласовывают, открыв ссылку на сайт, которую я указал выше.
В параметрах емкость не указана.
Так вопрос остается - можно использовать кабель в качестве контрольного или нет? Если нет, то на какие материалы можно сослаться, чтобы исправить ошибку?
