Тема: Трансформатор напряжения ОЛСП 6/0,23 кВ Заземлять вторичку или нет?
Доброго времени суток. Доброго времени суток. Есть у кого опыт установки однофазных трансформаторов напряжения6/0,23 кВ ОЛСП-1,25, используемых в качестве источников оперативного тока со схемой АВР оперативного тока? Есть ли необходимость заземлять их вторичные обмотки? Поставили 2 таких, замеряем напряжение относительно "земли" каждую фазу на холостом ходу, показывает 180-200 В относительно земли, что нас немного насторожило  и пока мы вторичку  заземлять не стали. Подскажите пожалуйста можем ли мы заземлить Х у обоих трансформаторов, может в этом нет ничего страшного и потенциал при присоединении к корпусу просто станет 0 или все-таки это проблема? Спасибо за помощь.
Re: Трансформатор напряжения ОЛСП 6/0,23 кВ Заземлять вторичку или нет?
Крайне желательно.  Если получаете недостоверные замеры относительно земли - пол белы. А если пробьет первичную обмотку на вторичную? В прочем, это - промежуточные варианты. А как здесь емкостной перенос напряжения со стороны ВН на сторону НН?
Не могу сказать, но ОЛСП стоят на выходе кабельных линии, т.е напряжение к ним приходит с кабеля. У меня один вопрос, смогу ли я спокойно поставить провод на корпус при такой разности потенциалов или будет КЗ? Я думал что вообще не должно быть напряжения между фазой и корпусом, пока не померил.
Добавлено: 2020-11-17 16:45:20
Вообще при отключенном АВ, т.е. без нагрузки на ХХ АРРА показывает между фазами 220 и каждая фаза на корпус тоже 220. При включении АВ, т.е. снагрузкой (питание терминалов и цепей управления) между фазами 220 а каждая фаза на корпус 120 В. Включили второй ОЛСП примерно также и между собой фазы обоих ОЛСП  показывают как будто не сфазированы. Мы их хотели заземлить но померив напряжение, решили сначала проконсультироваться с теми кто поопытней в этом вопросе.
Евгений1978 писал(а): ↑
2020-11-17 16:00:49
замеряем напряжение относительно "земли" каждую фазу на холостом ходу, показывает 180-200 В относительно земли.
Это утечка через емкость между обмотками. Величина зависит от сопротивления тестера.
Пока не заземлите "х", сфазировать тр-ры невозможно.
В этом я и хотел убедиться, что не нужно обращать внимание на показание вольтметра и можно заземлять без отключения кабеля.
Добавлено: 2020-11-18 10:59:01
Или под напряжением нельзя,  будут проблемы?
2020-11-17 16:45:20
Дык, пока выводы болтаются так и будет... Корпус  и один из выводов должны быть заземлены. Посмотрите полярность тр-ра и определите фзау и ноль!
Если КЗ, то транс не исправен!
При измерении напряжения ТН всегда нужно на выводах устанавливать номинальную нагрузку, тестер не может быть нагрузкой даже старый с 10 кОм! То, что такая разница 180-220 В на хх и 120 В при нагрузке это нормально....
Помнится, в схемах ПС на переменном оперативном токе были ТСН для питания оперативных цепей, так там обмотка 0,23 кВ соединена была в треугольник и не заземлялась наглухо, а только через сопротивления в схеме измерения и контроля изоляции.  Могу схему приложить, правда, качество так себе.
С точки зрения безопасности надо заземлять, конечно.
nkulesh писал(а): ↑
2020-11-18 14:00:41
Заземлялась через пробивной предохранитель. См. ПУЭ
1.7.63. Система IT напряжением до 1 кВ, связанная через трансформатор с сетью напряжением выше 1 кВ, должна быть защищена пробивным предохранителем от опасности, возникающей при повреждении изоляции между обмотками высшего и низшего напряжений трансформатора. Пробивной предохранитель должен быть установлен в нейтрали или фазе на стороне низкого напряжения каждого трансформатора.
Вот схема из далекого уже прошлого. Хм-м, а вот и ошибся, подвела память: вторичная обмотка ТСН соединена в звезду с нулём, и заземлена нейтраль, конечно. Шинки - уже через стабилизатор, но в самом тр-ре - нейтраль заземлена. Но ведь видел же  где-то ... "Будем искать" (С)
Схемы ПС 35-10кВ.djvu 11.67 Мб, 4 скачиваний с 2020-11-18
Если говорите что можно заземлить под напряжением, то так и сделаем, тем более отключение проблематично. Большое спасибо за помощь.
nkulesh писал(а): ↑
2020-11-18 14:42:10
Уважаемый коллега nkulesh, память Вас не подвела. На ПС построенных до середины 70-х годов были ТСН с линейным напряжением 220 В. Вторичная обмотка заземлялась через пробивной предохранитель.
Немного этой темы касались в обсуждении:
Учет в цепях 127/220В
