421
Re: Новые стандарты на ТТ для предотвращения насыщения
Notepad писал(а):
2020-09-21 16:56:52
А для понимания, из-за чего у завода может не получиться изготовить ТТ с рассчитанными таким образом параметрами?
Может так оказаться что нужно слишком много железа и по габаритам не сделать, например.
422 (2020-09-21 17:40:57 отредактировано retriever)
Notepad писал(а):
2020-09-21 16:56:52
Произведение Кном*Sном это величина, пропорциональная сечению. Вряд ли завод может изготовить ТТ с очень большим сечением, поэтому Кном и Sном должны быть в разумных пределах (скажем, что-то типа 30/50). Tsном определяется в т.ч. шириной зазора, совсем малая Tsном это слишком большой зазор. Считайте, что минимум Tsном у TPZ (0.06), но я сам хз сколько минимум. Есть 2 паспорта ТТ 3000/1 у них Тsном 0.8 примерно, и 2 паспорта на 300/5 у них Tsном примерно 0.2. И есть еще китайский 400/1, где Tsном=0.058
Далее - на разных заводах может быть освоен выпуск разных новых ТТ, может быть нет, обращайтесь на разные и проконсультируйтесь там....
Думаю, что они заинтересованы в заказах, поэтому будут стараться...
423
Может еще, прежде чем менять ТТ, надо доказать что конкретно ваша РЗА (конкретная защита) с конкретными уставками откажет при конкретно вашем вторичном токе?
424
retriever, zigzag, благодарю
425 (2021-01-04 21:04:53 отредактировано Provoda_kusok)
Уважаемые коллеги, всех вас поздравляю с Наступившим Новым годом!
Очень внимательно прочитал, что здесь написано.
На практике столкнулся с тем, что 2 комплекта защит на одно и тоже событие реагировали по разному. В одном комплекте стоит МП SIEMENS, а в другом ЭКРА. уставки одинаковые, но при сквозном токе SIEMENS выдаёт ложное срабатывание ДЗГ, а  Экра даже не пускается. Вопрос почему? ТТ одни и те же, керны разные, но это ведь не важно. Читал про патент Экра на определение сквозного тока, они это назвали динамическим торможением дифф. защиты. Как к этому относиться? То ли SIEMENS людям, то ли Экра поздно срабатывает?
Добавлено: 2021-01-04 23:07:40
Про SIEMENS хотелел написать, что людям, а получилось людям, и это не могу исправить! Буржуины проклятые!
Добавлено: 2021-01-04 23:09:39
Вот опять. Плохие слова про буржуев оказывается нельзя писать. Ай - я-ай.
426
Provoda_kusok писал(а):
2021-01-04 21:09:39
Это единичный случай или есть другие аналогичные случаи?
А как дело обстоит с часами у обоих производителей, какова разность хода?
427
2021-01-04 21:09:39
Читать инструкцию.
У Зименса эта функция лет уже 15 существует (c 5-й серии). Не так хорошо сделано как у SEL, но всё же. Что выставлено для 1261A, 1262A и 1263A? У вас, я предполагаю, 7UT613?
Я скорее в не очень качественную наладку поверю (мягко говоря).
428 (2021-01-05 20:26:21 отредактировано doro)
Тьфу, что-то зависло
429
2021-01-04 21:09:39
Здравствуйте.
Предполагаю, что уставки у SIEMENS и ЭКРА отличаются, логика отличается.
Причин правильного/неправильного действия может быть много, в том числе и ошибка СРЗА.
Поэтому разбираться без осциллограмм не правильно.
430
Самое громкое дело, с этим связанное - авария на Ростовской АЭС. Из известных тебе людей на разборке участвовали Е.В. Богатиков (МЭС Юга) и В.В. Исаев (НПП ЭКРА). Не знаю, участвовал ли в разборке В.Ю. Перевертов (фирма Сименс), но честь фирмы достойно отстаивал. Думаю, что у тебя их контакты есть.
Добавлено: 06-01-2021 12:44:50
Да, у меня есть достаточно материалов для публикации. Но, поскольку тема весьма деликатная, воздержусь до поры до времени. А ошибки персонала (пусть и не СРЗА) - достаточно немалые.
431
К ДЗГ я не имел никакого отношения, на РоАЭС была другая ситуация. Я не стану об этом говорить, ибо там замешаны интересы различных организаций, с которыми я не хочу портить хорошие отношения. Максимум, желающим могу на почту скинуть акт расследования с моими небольшими комментариями. Но этот акт даже не полуправда, это липа.
432
2021-01-04 21:09:39
Может я что-то недопонимаю, но почему ЭКРА (да и Сименс) должны были пуститься при сквозном токе. Пуск дифзащиты равносилен её срабатыванию, ибо, как для защиты с абсолютной селективностью, задержки по времени для неё не предусматривают. А поскольку, из-за сквозного тока, уставка поднимается, то и пуска не будет - это первый момент. (Тут уточню - не знаю, как для Сименса, а вот для подстанционной ЭКРЫ (думаю, для станционной -также) пусковые органы выдают пуск защиты сразу с учетом торможения дифзащиты - так что с экрой все в порядке).
Второй момент - тот о чем говорят в данной теме. Т.е. возможен вариант, что у одной защиты ТТ дал большую погрешность или насытился, а у второй это не произошло (разные керны ТТ - это на самом деле РАЗНЫЕ ТТ, каждый со своим магнитопроводом, характеристики могут отличаться, более того, какой-то из них может быть неисправен).
433
Позвольте не согласиться с Вами. Магнитопровод один. А все проблемы с насыщением - это магнитная система ТТ. И если керны одной мощности и одного класса, то почему их характеристики должны отличаться? (если они исправны конечно). Неужели нагрузка в МП терминалах очень сильно отличается? Мне кажется, что датчики для АЦП все плюс минус на одном заводе сделаны. Тут наверное математика пересчёта разная? Алгоритмы и т. д.. Только не пинайте ногами, могу ошибаться
434 (2021-01-14 13:36:40 отредактировано nicum)
Привет, коллеги. Интересный момент всплыл. С проверкой ТТ 10Р все понятно боле-мене - используем ГОСТ ГОСТ Р 58669—2019. Допустим, 10Р у нас не проходят, переходим на 10PR. И тут вопрос - а как собственно выбирать параметры 10PR? Упомянутый ГОСТ со своей замудреной методикой распространяется только на ТТ с ЗАМКНУТЫМ магнитопроводом, а 10PR - с разрывом оного. Вот и как быть?
435 (2021-01-14 13:32:59 отредактировано retriever)
nicum писал(а):
2021-01-14 12:24:13
Это кто-то для перестраховки написал. В ПНСТ такая же методика для всех ТТ.
Отличие состоит в том, что Кr=0.1 вместо Kr=0.86.
У производителей еще интересней.
Говорил с конструктором, судя по всему, на заводе в эти корявые проектантские расчеты никто не верит.
И в карте заказа пишут параметры - время до насыщения, ток КЗ, постоянная времени первичной сети.
Я спросил, а если хочется без насыщения и по ПНСТ получается, что так можно сделать, то что писать. Мне говорят - нагрузка на ТТ там какая (исходно по расчетам ТТ Кном=30 Sном=30 или что-то такое). Если в карте заказа нагрузка не приведена, то на заводе будут считать, что ТТ нагружен на все 30 ВА (ТТ 1А, т.е. 30ВА это 30 Ом).
А для МП защит там кабель условно максимум 300 м 2.5 мм.кв туда и обратно это R=0.0175*2*300/2.5=4.2 Ом и условно 0.5 Ом допустим терминал, получается в районе 5 Ом всего, сечением кабеля можно эту цифру еще порегулировать.
И все, т.е. на МП терминалах больше 5 Ом в итоге и не будет
И мне говорят, эту реальную нагрузку надо тогда сообщить. Далее при мне данные были введены в программу -  "да, действительно, с такой нагрузкой и таким током и такой постоянной времени мы можем изготовить ТТ 10PR, который не насыщается".
В карте заказа в итоге написал там, где время до насыщения "для отпайки 1000/1 без насыщения при вторичной нагрузке 5 ВА".
Правда, мне начали говорить, что собственно 5 ВА нужно указать там, где указывается номинальная мощность обмотки. С формулировкой - что у ТТ погрешность при номинальном токе также нормируется (3%), и необходимо решить вопрос с необходимостью/отсутствием необходимости витковой коррекции (нафиг она нужна, если на МП больше 5 ВА не будет).
Но с этим моментом не совсем согласен. У 10Р
-произведение Кном*Sном пропорционально сечению,
-Sном определяется как такая нагрузка, что при первичном токе Кном*Iном погрешность не больше 10% (по этому критерию можно определить место начала изгиба ВАХ).
Т.е. если применять к выбору 10РR ПНСТ и методику от ТТ с замкнутым магнитопроводом, то там должна быть та же мощность, как при выборе 10Р, а не "нагрузка, при которой нет насыщения", т.к. в этом случае пропадает связь с сечением магнитопровода.
И тут на ум приходит коэффициент Кпр.ном (или Кtd), который в ПНСТ предлагают брать равным 1 для 10Р, а происхождение не объясняется.
Коэффициент этот по математике связан с площадью сечения таким образом
произведение Кпр.ном*Кном*Sном пропорционально площади.
И в каком-то ГОСТ есть формулировка, что для ТТ нельзя указывать несколько разных мощностей, а нужно указывать всего одну.
И я так понимаю, что формально тогда надо указать не Кном=30 Sном=30 и нагрузка реальная без насыщения - 5 ВА,
а что-то типа Кном=30, Sном=5, Кпр.ном=6 (6*5=30).
Но в карте заказа указать это невозможно (видимо, народ все равно не разобрался толком, что это за дурацкие коэффициенты).
Т.е. написать 5ВА вместо 30 ВА можно, но тогда для будущих поколений будет тупо потеряна информация, по которой можно определить, будет ли насыщаться ТТ или нет, если поменяются, к примеру, токи КЗ. А витковая коррекция при нагрузке 5ВА нафиг не нужна, скорее всего.
На заводе в итоге сказали, что они потом высылают для проверки - сечение магнитопровода, длину средней линии, марку стали.
436 (2021-01-14 13:50:50 отредактировано nicum)
retriever, ну, то что Вы написали про реальную нагрузку - это от непонимания у некоторых "специалистов" условий проверки ТТ. Я сам был в шоке, когда мне на заводе сообщили - "а зачем вам такая Кном, у вас же ток КЗ не дает такую кратность? А зачем вам такая Sном, у вас же реальная нагрузка меньше?"
По поводу ГОСТ - я тоже склоняюсь, что он применим и для 10PR. Вот только в нем мало что понятно, может и вправду формулы для разрезанного сердечника другие... Щас вот нас тыкают, что мы не правильно считаем 10 PR. Пока будем упирать на ПНСТ (мы считаем и по ГОСТ и по ПНСТ одновременно)
437 (2021-01-14 14:53:11 отредактировано retriever)
nicum писал(а):
2021-01-14 13:50:04
Я проверял руками все эти формулы из ПНСТ. Это формулы - математически (не гуманитарно) -  безгистерезисная модель ТТ с некоей произвольно заданной зависимостью Psi(F) - Потокосцепление(МДС), которая может быть сконвертирована в соответствующую  ей ВАХ U(I) через F=i1*w1+i2*w2, U=2*пи*f*Psi. Для такой модели аналитически ищется момент перехода на горизонтальный участок зависимости Psi(F).
В такой модели не говорится, почему зависимость Psi(F) именно такая, как получилась - из-за зазора, из-за железа или еще чего-то. Мы как бы взяли сердечник (с зазором или нет - неважно), приложили к нему МДС F (неважно, одним током как  i2*w2 или комбинацией i1*w1+i2*w2), и для каждого значения F мы измеряем значение потокосцепления F, и строим кривую Psi(F).
Т.е. если при изменении F любым образом мы будем хотя бы примерно двигаться вдоль этой кривой Psi(F), то расчет должен быть правильным.
По ТОЭ формулы для расчета магнитной цепи с зазором, то там у магнитной цепи есть т.н. релюктанс (магнитное сопротивление), считается как сумма релюктансов отдельных участков Rm=L1/(mu*mu0*A1)+L2/(mu*mu0*A2)+...., где А- площадь сечения участка магнитной цепи, L - длина. Магнитный поток считается как Ф=F/Rm.
Если характеристика линейная, то там просто арифметический расчет, если нелинейная, то все mu участков, в общем случае, зависят от F, и расчет там делается какой-то численный.
Итого с зазором получается ВАХ Psi(F) (и ВАХ) становится более наклонной в линейной части, вот и все. Это косвенно подтверждается и ВАХ для ТТ с зазором (есть паспорт на такой ТТ), и зарубежными публикациями, где прямо поясняют разницу между ТТ разными наклонами ВАХ в линейной части, и словами специалиста с завода, который приезжал к нам.
Потом был еще вопрос с китайскими ТТ, и мне прислали вот это
g17043kt002rev00_explanation_of_ct_parameter.pdf
Один товарищ высказывал предположение о том, что тут может не учитываться какая-то "динамика", я понял это так, что типа перемагничивание ферромагнетика может быть немгновенным... честно говоря, я статей нормальных на этот счет не нашел, но, скорее всего, немгновенность перемагничивания (типа петля гистерезиса будет при разной скорости перемагничивания немного разной) будет иметь эффект на каких-то мегагерцах или гигагерцах, не так уж сильно с зазором/без зазора у ТТ отличается диапазон изменения потокосцепления.
Что касается гистерезиса, то при достаточно узкой петле разницы с безгистерезисным расчетом почти никакой, а геморроя много больше.
438
retriever, Эх, мне бы Вашу Умищу))
Зацеплюсь, пожалуй за это:
retriever писал(а):
2021-01-14 14:49:47
Мы, как правило, считаем ТТ не через ВАХ, а через Rфакт и  Кфакт, то есть по факту через эмпирическую модель ВАХ. Получается, нужна какая-то иная модель для сердечников с разрезом..
439 (2021-01-14 16:57:07 отредактировано retriever)
nicum писал(а):
2021-01-14 16:16:58
Кном, Sном, I2ном дают нам напряжение ВАХ. Наклон линейной части ВАХ дает Tsном.
Rфакт и Kфакт никакого отношения к железу ТТ не имеют и к ВАХ тоже (особенно Kфакт) -это нагрузка и ток КЗ.
nicum писал(а):
2021-01-14 16:16:58
Из рассуждений про Rфакт и Kфакт не следует ничего.
Какие-то вечные рассуждения про то, что есть какой-то один факт, из которого чудесным образом все переворачивается с ног на голову.
Вам ТТ нужно выбрать, или что?
К выбору ТТ поиск этого чудесного факта отношения не имеют, нужно узнать - хотя бы примерно -  сколько по железу (сечение, зазор, число витков, длина средней линии) надо взять и не будет ли там сечения  магнитопровода в 1 метр квадратный. Нужно это, чтобы не было испорченного телефона с заводом. Далее завод все сам сделает.
Если надо выбрать ТТ, считаете 10PR как 10P по ПНСТ (лучше с учетом Tsном), смотрите, чтобы Кном, Sном, Tsном были примерно в адекватном диапазоне, затем звоните на завод и узнаете, могут ли они такое сделать, у них там есть программы, они окончательно уточнят.
440
retriever, Ну вот эту Ts мы и не учитываем, считаем по ПХН. Уж извините, не тратим время на гадание на кофейной гуще. Насколько это применимо для 10PR?
