aspirmk писал(а): ↑2021-02-02 14:01:26
В одном из ответов говорилось что ДФЗ выполнена с заменой выходного реле с задержкой!
К РП6 дополнительно выходное реле устанавливается (обычно РП-23), для увеличение время срабатывание ДФЗ. миллисекунды.
Добавлено: 2021-02-02 16:20:40
по исходным данным было однофазное КЗ на ВЛ-114 при этом РАС зафиксировал дискрет работу ДФЗ ВЛ-114, но при этом отключения от ДФЗ не произошло ни со стороны ТЭЦ, ни с противоположного конца ВЛ-114!
Здесь вопрос с выключателем и так же почему на противоположном конце не отключился выключатель не понятно. Хотя в ДФЗ РП6 отработал.
Добавлено: 2021-02-02 16:27:28
Bogatikov писал(а): ↑2021-02-02 13:27:18
Ну, у меня статистики нет, но такие случаи на моей памяти бывали. И панели выгорали, и вторичные кабели ТТ, ТН, ВЧ. И ДВ терминалов, и ДФЗ при плохих контурах работают. Видел, как при включении короткозамыкателя из земли молнии вылетали. Есть у меня и осциллограмма срабатывания БНН при близком КЗ. Есть работы серьёзных организаций по обследованию электромагнитной обстановки, где такие цифры токов приводятся, что страшно становится.
Если первичный ток попадет во вторичные, не произойдет ли пробой изоляции??
Были ли такие случае что при попадании первичного тока, сопротивление изоляция во вторичке остается в норме.
Добавлено: 2021-02-02 16:38:35
пуск ДФЗ по уставкам также осуществляется и по 3I0 (120 А).
Пуск ДФЗ работал.
2-ПР4 кратковременно работал и видать помехи были на ВЧ канале когда КЗ было
