Re: Излишняя работа УРОВ
Bogatikov писал(а): ↑
2021-02-02 12:43:47
Да. Посмотрите ПТЭ, глава 5.10, п.п. 5.11.2, 5.11.3. Кроме того, если есть возможность, посмотрите схемы БНН ДФЗ-503, ДЗ-503, ЭКРА на 500 кВ 582, 591, 521 там везде есть токовая деблокировка БНН по нулевой последовательности, как раз для этих случаев.
Спасибо, но я имел ввиду такие случаи выгорания, работы защит.
Ну, у меня статистики нет, но такие случаи на моей памяти бывали. И панели выгорали, и вторичные кабели ТТ, ТН, ВЧ. И ДВ терминалов, и ДФЗ при плохих контурах работают. Видел, как при включении короткозамыкателя из земли молнии вылетали. Есть у меня и осциллограмма срабатывания БНН при близком КЗ. Есть работы серьёзных организаций по обследованию электромагнитной обстановки, где такие цифры токов приводятся, что страшно становится.
1. И все таки мне не понятна ситуация с ДФЗ: по исходным данным было однофазное КЗ на ВЛ-114 при этом РАС зафиксировал дискрет работу ДФЗ ВЛ-114, но при этом отключения от ДФЗ не произошло ни со стороны ТЭЦ, ни с противоположного конца ВЛ-114!?
2. В одном из ответов говорилось что ДФЗ выполнена с заменой выходного реле с задержкой! (Зачем? и какая задержка при этом получается? - больше 0,8 сек!?)
3. В одном из сообщений говорилось, что ДФЗ пустилась по I2, а потом отпала по факту его пропадания (через защиту протекал ток только нулевой последовательности, I1=I2=0), но ведь пуск ДФЗ по уставкам также осуществляется и по 3I0 (120 А).
4. Да манипуляции ВЧ сигнала со стороны ТЭЦ не было (I1=I2=0), но как-же противоположный комплект!, через который протекали полноценные токи однофазного КЗ и была манипуляция и который должен был воспринять отсутствие  манипуляции с противоположного конца ВЛ как КЗ в зоне!?
5. Насчет попадания первичного тока в токовые цепи - изначально было сказано, что была проверена изоляция токовых цепей, которая ничего не выявила, да и попадание первичного тока в токовые цепи означало бы КЗ на ТЭЦ, а его не было...
6. По ровной синусоиде фазных токов ВЛ-114 можно предположить, что заземление нейтралей трансформаторов - хорошее, а других заземлений по первичке, которые участвуют в протекании тока КЗ нет.
aspirmk писал(а): ↑
2021-02-02 14:01:26
К РП6 дополнительно выходное реле устанавливается (обычно РП-23), для увеличение время срабатывание ДФЗ. миллисекунды.
Добавлено: 2021-02-02 16:20:40
aspirmk писал(а): ↑
2021-02-02 14:01:26
Здесь вопрос с выключателем и так же почему на противоположном конце не отключился выключатель не понятно. Хотя в ДФЗ РП6 отработал.
Добавлено: 2021-02-02 16:27:28
2021-02-02 13:27:18
Если первичный ток попадет во вторичные, не произойдет ли пробой изоляции??
Были ли такие случае что при попадании первичного тока, сопротивление изоляция во вторичке остается в норме.
Добавлено: 2021-02-02 16:38:35
aspirmk писал(а): ↑
2021-02-02 14:01:26
Пуск ДФЗ работал.
2-ПР4 кратковременно работал и видать помехи были на ВЧ канале когда КЗ было
tagir писал(а): ↑
2021-02-02 14:27:28
Может.
tagir писал(а): ↑
2021-02-02 14:27:28
Да, были. Там току-то 3Io 1300А первичных. При кТТ 400/5 это всего 16 А вторичных. Нужно знать уровень напряжения. Кстати этот ток может и не от нейтрали, а как раз от попадания первичного тока - там через 60 мс излом всех трёх синусоид.
Насчет электромагнитной обстановки:
1. Известно, что ТЭЦ работала в минимальном режиме, все генераторы были отключены. Вся ТЭЦ питалась по ВЛ-114 (в предаварийном режиме Sнагр ~ 12 МВА с углом нагрузки ~ 60 градусов - это токи хх трансформаторов и собственные нужды станции и потребители).
2. При КЗ на ВЛ-114 ток 3I0 составил всего 1360 А.
3. Чем больше ток КЗ тем больше проявляется плохая электромагнитная обстановка на вероятность неправильной работы РЗА.
4. Т.е. я хочу сказать, что в нормальном режиме работы ТЭЦ проблема электромагнитной обстановки давно бы проявила бы себя неправильной работы РЗА, а не тогда когда создан минимальный режим работы сети.
2021-02-02 14:39:29
Может.
У меня открытый вопрос по векторной диаграмме.
На линии ВЛ 110 Л-114   3I0 опережает  3U0 на 90 гр. (что не в норме) если КЗ произошло на линии Л-114
На линии ВЛ 110 Л-101   3I0 отстает 3U0 на 90 гр. как буд то КЗ на линии.
28 (2021-02-02 15:16:17 отредактировано Bogatikov)
Я сделал расчётные каналы - оба тока 3Io опережают 3Uo. На ТН 1СШ 3Uo заведён неправильно.
tagir писал(а): ↑
2021-02-02 14:53:27
Все правильно, так и должно быть!
Фазный ток КЗ в сторону ВЛ отстает от напряжения соответствующей фазы на угол фи.
Так как по сути 3U0 в противофазе с напряжения соответствующей фазы, а ток 3I0 при однофазном КЗ совпадает по направлению с фазным током, то и получается что 3I0 опережает 3U0...
Подтверждаю неправильное подключение 3U0 1сш...
