Тема: Заземление токовых цепей через пробивной предохранитель и резистор
Добрый день!
Наткнулся в схемах ДЗШ 220 кВ на интересную особенность заземления токовых цепей через резистор и пробивной предохранитель.
ПУЭ это не противоречит:
3.4.23. Заземление во вторичных цепях трансформаторов тока следует предусматривать в одной точке на ближайшей от трансформаторов тока сборке зажимов или на зажимах трансформаторов тока.
Для защит, объединяющих несколько комплектов трансформаторов тока, заземление должно быть предусмотрено также в одной точке; в этом случае допускается заземление через пробивной предохранитель с пробивным напряжением не выше 1 кВ с шунтирующим сопротивлением 100 Ом для стекания статического заряда.
Собственно вопрос: Для чего это надо? не понятна сама физика, почему просто незьзя заземлить?
Спасибо!
Заземление токовых цепей.jpg 108.63 Кб, 2 скачиваний с 2012-07-24
Re: Заземление токовых цепей через пробивной предохранитель и резистор
По правде говоря, я этот пункт ПУЭ давно знаю, но пропускал мимо внимания. Ни разу не встречал заземление токовых цепей через предохранитель ( а общался с сетями до 750 кВ).
ИМХО. Может, дело в том, что заземление во второй точке при заземленной одной чревато. В схемах ДЗШ, к примеру, ложной работой
(представляете, если в сети 220 кВ вся с.ш.  отключится?).
Но это мои домыслы. Самому интересно.
Возможно все дело в большой емкости и большом токе... сопротивлением его ограничивают, а разрядник для защиты.
Мы делаем по другому:
Заземляем токовые цепи в ближайшей точке после объединения, а в каждом испытательном блоке до этой точки предусматриваем чтобы при извлечении блока отделяемая часть заземлялась, и получается когда в работе все присоединениязаземление в одной точке если какая-то цепь отделяется у нее "появляется" свое заземление и все равно каждая изолированная часть имеет заземление в одной точке
То вадим.
Вы абсолютно все правильно сказали (это типовое решение). Только вопрос был о другом.
То sm@rt
Вы описали, как работает система без заземления. А ведь Ваш первый вопрос - почему эта система вместо заземления.
Sm@rt писал(а): ↑
2012-07-24 07:27:00
Собственно вопрос: Для чего это надо? не понятна сама физика, почему просто нельзя заземлить?
Не встречалось мне подобное заземление.
Интересно, когда оно может понадобится?
7 (2021-02-18 13:30:05 отредактировано zloi)
Страхуются от второй земли в цепях дифзащиты. Как в своё время lik написал.
Надеюсь он жив и здоров.
