41 (2021-04-29 07:33:07 отредактировано andy_210568)
Re: Повреждения ЗНОЛ-20 на генераторном напряжении
Здравствуйте. КЭТ - это комплектный экранированный токопровод, ПОФАЗНО выполненный шиноповод от ТГ к трансам в трубах-экранах, в каждом КЭТ (внутри) установлены ТН и ТТ. На блоках с ГВ он заходит в выключатель и далее на трансформаторы. КЭТ объединены (закорочены экраны  в кольцо для замыкания токов которые в них наводятся) и заземлены в одной точке, опоры и фланцевые соединения специально изолируются.
42
andy_210568 писал(а): ↑
2021-04-29 07:27:36
Насколько я понял, вот в этом токопроводе и повредился ТН?
43
scherenkov писал(а): ↑
2021-04-29 07:44:29
Точнее в НИХ повреждались ТН-ы
44
2021-04-29 07:27:36
Ну вот, сколько интересных деталей.
При протекании тока токопровод должно быть греется, вокруг него образуется магнитное поле.
ТНы соответствуют температурному режиму?
Магнитное поле вокруг ТНа соответствует ГОСТу?
45 (2021-04-29 10:33:30 отредактировано andy_210568)
l_yuriy писал(а): ↑
2021-04-29 09:54:13
Замерили несколько дней назад где смогли. Самые горячие на бл. №5, около 40 град. В моменты повреждения было ещё прохладнее, учтите. Но есть подозрения, особенно по бл. 5 например, что при температуре на улице за 30 ТН выходят за свой температурный предел в 45 град. Просто повреждения происходили и зимой, а с учетом последней практически одномоментной аварии на трех блоках списать всё на температурную деградацию изоляции было бы не верно. Хреново ли им там - скорее всего да.
Добавлено: 2021-04-29 14:31:08
l_yuriy писал(а): ↑
2021-04-29 09:54:13
А можно поподробнее и ссылку на ГОСТ? Магнитное поле не меряли, в РК боюсь таких норм нет, если от союза остались или в РФ...
Добавлено: 2021-04-29 15:08:52
l_yuriy писал(а): ↑
2021-04-29 09:54:13
Да в общем-то ничего интересного, типовая схема блочной ГРЭС ICQ/ab:) Всё как у всех...
46 (2021-04-29 18:03:10 отредактировано l_yuriy)
2021-04-29 11:08:52
По моему в разделе БелАЭС попадалось.
Там тоже повреждения ТН были.
Сейчас не получается найти.
БелАЭС
Может причина общая?
47
l_yuriy писал(а): ↑
2021-04-29 18:00:00
Может причина общая
Может, хотя у них вообще чуть ли не при включении и они пошли по нашему пути - смена производителя ТН... Итог не всегда однозначный
48
2021-04-29 08:00:30
точнее в НИХ повреждались ТН-ы
Это из разговора о КЭТ. Сложно искать общую причину выхода из строя ТН 20кВ: разные первичные схемы, разные условия окружающей среды и т.д. Поэтому хочу проанализировать случай повреждения ТН 20кВ, установленном в КЭТ (последние опубликованные осциллограммы). После долгого обдумывания ситуации пришел к выводу: оба ТН, установленных в КЭТ участвуют в феррорезонансе токов на ф.А. При резонансе возрастает ток в ф. А ТН. Поскольку нулевая точка ТН впрямую не "привязана к напряжению питания (к напряжению Uao генератора), то при увеличении тока через обмотку ф. А ТН возрастает на ней и напряжение, в результате чего нулевая точка в пределе смещается на середину вектора Uвс. Поэтому напряжение Uао становится равным по величине примерно 87В, а напряжения Uво и Uсо по 50В и противоположными по направлению. С чем связано, что 2 из 6 параллельно подключенных ТН стали резонировать? Думаю, что это связано с КЭТ. Между точкой заземления КЭТ и точкой заземления остальных ТН существует какое-то ненулевое значение сопротивление, которое и позволяет выделится двум ТН в отдельную группу. Но это еще не все. феррорезонанс ТН на ф.А в принципе может перегреть и повредить первичную обмотку ТН ф. А. по информации повредился ТН ф.В одного из ТН, почему? На этот вопрос у меня нет ответа.
49
2021-04-30 08:01:14
повредился ТН ф.В
Вот в этом и главное уязвимое место Вашей теории. К слову могу Вас закидать осциллограммами с отключений 2011 - 2015гг, благо картинка идентичная и Вы везде увидите, что на НЕПОВРЕЖДЕННОЙ фазе самое большое напряжение. Отличие только в том, что если ТГ участвует в процессе, напряжение на фазе с самым высоким напряжением не превышает 62 В вторичных. То что Вы увидели характерно только для ТН висящего на холостой обмотке НН трансформатора, без ТГ, ЭГВ-20кВ уже отключен. Таких у меня еще парочка случаев есть,т.е. напряжение больше возрастает, если отделить от схемы генератор. Это в копилку размышлений ICQ/ab:)
50
2021-04-30 08:54:29
С превеликим удовольствием посмотрю...
Добавлено: 2021-05-01 09:03:00
2021-04-30 08:54:29
Феррорезонанс присутствует вне всякого сомнения! Другое дело, что он, не первопричина, а следствие. Возникает витковое замыкание, на здоровых фазах увеличивается напряжение, вследствие смещения нейтрали - изменяется индуктивность здоровый фазы - появляются условия для возникновения феррорезонанса. И еще, исходя из сказанного Вами можно сделать вывод, что повреждаются ТН, подключенные к токопроводу?
51 (2021-05-01 10:08:32 отредактировано andy_210568)
2021-05-01 07:03:00
Ну, здравствуйте!  Писал-писал, схемы прикладывал и тут такой вопрос. Как говорил герой известного советского фильма "Шарапов, ты же меня этим вопросом наповал бьёшь" ICQ/ag:D  ВСЕ ТН-20 О КОТОРЫХ ИДЕТ РЕЧЬ В ЭТОМ ТОПИКЕ ПОДКЛЮЧЕНЫ К ШИНОПРОВОДУ (КЭТ-20КВ). Не в обиду...
Добавлено: 2021-05-01 14:07:57
2021-05-01 07:03:00
Извините, можно уточнить? Вы имеете в виду, что возникает феррорезонанс на ТН на которых в итоге нет повреждений? Я правильно понял? Т.е. возможно замыкание в первичке ТН, провоцирует раскачку в соседних фазах?
52
2021-05-01 09:45:50
Вот теперь понял! Кстати, я не только туго соображаю, но ещё плохо вижу , да слышу тоже не очень. И ещё кстати - Вы обещали кучу осциллограмм...
53 (2021-05-01 10:18:26 отредактировано andy_210568)
2021-05-01 10:10:59
Да не хотел я Вас обидеть, от слова СОВСЕМ! ICQ/ah:[ И вообще с наступающим Вас светлым праздником! Ну и с 1 Мая конечно, мы с Вами вроде оба как из СССР
Добавлено: 2021-05-01 14:17:31
Начал разбираться вчера на работе вечером, не все есть, надо же их из бреслеровского формата в комтрейд загнать и поясниловки небольшие написать. После праздников постараюсь
54
Да не хотел я Вас обидеть, от слова СОВСЕМ! И вообще с наступающим Вас светлым праздником! Ну и с 1 Мая конечно, мы с Вами вроде оба как из СССР
Вас тоже с праздниками!
Я в общем-то и не в обиде. Мы с Вами не только из прошлого. Я 16 лет работал в Казахстане на различных объектах энергетики. Бывал в Экибастузе...
55
Рядом. Я работаю на бывшей Ермаковской ГРЭС, правда и город теперь Аксу, а не Ермак, и мы ЭС АО "ЕЭК" зовемся...
56 (2021-05-19 04:53:19 отредактировано scherenkov)
2021-05-01 10:32:43
Все верно. Давно в интернете посмотрел...
Добавлено: 2021-05-08 09:39:25
Всех с днем Победы! В России это праздник и выходной день. Завтра я со своими друзьями отметим этот праздник рюмочкой спиртного, как это делали наши родители, которые воевали с фашистами. Для них это был святой праздник. Таким он стал и для нас...
Что касается данной темы, то хотелось бы ее продолжить. Все-таки диалог мой с инициатором темы до сих пор был продуктивным. Удалось отсечь идею повреждения ТН феррорезонансами - они возникают после возникновения витковых замыканий. Несостоятельной оказалась и идея с плохим контуром заземления. При плохом контуре заземления будет повреждаться изоляция обмоток ТН относительно "земли", но никак не изоляция между витками первичной обмотки и только между витками. Под вопросом оказалось и заключение об ослабленной межвитковой изоляции на некоторых типах ТН, потому как появились нарушения межвитковой изоляции у всех применяемых марок ТН: екатеринбурских, калужских и итальянских. Дополнительно мне лично удалось установить локализацию повреждений ТН. Это КЭТы! Итак, жду обещанных осциллограмм, чтобы после праздника заняться их анализом. Надеюсь, обязательно появятся новые идеи причин повреждения ТН.
57
2021-05-08 07:39:25
И Вас с праздником. Над осциллограммами в процессе ICQ/ab:)
58
2021-05-01 10:07:57
Судя по представленным осциллограммам, однозначно!
Добавлено: 2021-05-19 07:17:02
l_yuriy писал(а): ↑
2021-04-29 09:54:13
Мне кажется интересным тот факт, что в экранированном токопроводе магнитное поле значительно интенсивнее воздействует на ТН, чем на аналогичный ТН. установленный вне КЭТ. Поскольку магнитное поле переменное, то оно вызывает вихревые токи в железе ТН и вот эти вихревые токи, вероятнее всего, сильно разогревают магнитопровод ТН (местный перегрев). Этот перегрев приводит к тому, что изоляция начинает течь постепенно и течет до тех пор, пока не возникнет межвитковое КЗ. Это рассуждение входит в противоречие с выполнеными замерами температуры (не превышают 45 градусов). Хотелось бы услышать возражения автора темы.
59 (2021-05-19 06:01:48 отредактировано andy_210568)
По обещанной "куче" осциллограмм, пока могу добавить 2 старых отключения. Блок №1 - ВН-110кВ, без ГВ, Блок №2 - ВН 220кВ, с ГВ, пока физически не получается ещё порыться в архивах. Вроде пытаются заключить договор на обследование, поиск причин, моделирование с ЗАО «НПФ «ЭНЕРГОСОЮЗ» (питерцы вроде). Буду если что-то интересного появится - информировать.
Добавлено: 2021-05-19 10:07:26
2021-05-19 05:17:02
Ну что намеряли. Я кстати сделал оговорку, что при температурах за бортом 30 и выше, возможен более сильный нагрев ТН, летом повторим замеры, на данный момент такой статистики нет.
Добавлено: 2021-05-19 10:11:43
2021-05-19 05:17:02
Вполне возможно. Сам факт того, что в экранах протекают токи сопоставимые с рабочими, в чем мы конкретно убедились на блоке №5 (последнем реконструированном). Не была выполнена закольцовка экранов фаз (косяк проекта, подрядов и естественно наш), началось газообразование в блочном тр-ре, местные нагревы металоконструкций и т.д.
Блок_1 и 2_старые отключения.rar 2.7 Мб, 4 скачиваний с 2021-05-19
60
2021-05-19 06:11:43
Вполне возможно.
Мне кажется, что это однозначно. Для чего выполняют экранирование токопроводов? Наверное для того, чтобы шинопроводы не соскакивали с изоляторов при междуфазном КЗ от ударных силовых воздействий. Если шинопроводы не изолированы друг от друга, то на ТН происходит воздействие магнитных потоков трех фаз, которое в сумме близко к нулю. Если фазы экранировать друг от друга электрически, то на ТН воздействует магнитный поток одной фазы, который интенсивнее суммарного, скорее всего, в десятки раз!
