Тема: опыт эксплуатации дуговой защиты
Уважаемые форумчане, поделитесь пожалуйста опытом эксплуатации дуговой защиты, предпочтительно оптической. Имеем в аревовских/шнайдеровских ячейках КРУ-6кВ дуговую защиту на фототиристорах ТФ-132-25-10. По исполнению у нас фототиристор всегда находится под раб. напряжением 220 VDC через схему контроля их исправности. Вроде ничего криминального, но выяснилось со временем, что это ведет к ухудшению изоляции. Т.е. новый тиристор при подаче 500В от мегера покажет сотни мегом, через 4-5 лет сопротивление его падает от 10 МОм и ниже, уже есть ложные срабатывания (не отработал должным образом контроль) и при пуске мощного ЭД хватило для срабатывания. На двух блоках уже тупо её вывели, начал прорабатывать замену. У Механотроники и МП-Технологий есть блоки децентрализованной дуговой с датчиками на оптоволокне, они легко без особых переделок встанут, НО смутило в обоих следующее - НИЗКИЙ НЕРЕГУЛИРУЕМЫЙ ПОРОГ СРАБАТЫВАНИЯ ОПТОДАТЧИКА. По данным производителей по спектру и люменам срабатывание произойдет от обычной лампочки накаливания, что смущает, на предмет случайных срабатываний. Тот же фототиристор ТФ-132-25-10 сработать очень сложно, вспышкой например, от фонарика не откроется. Да и по спектру у дуги ближе к белому/фиолетовому, а у оптоволоконных датчиков ближе к желтому. Обоим производителям задавал этот вопрос, ни один внятных пояснений не дал. Развейте если можно сомнения, т.к. нам исправлять ситуацию с дуговой надо, хотелось бы от реальных пользователей услышать...
