Re: Величина напряжения срабатывания выходных реле на пост. ОТ
Ещё один вопрос в эту тему: почему нормируется только напряжение срабатывания выходных реле и не нормируется напряжение срабатывания, например реле времени, действующего на выходное реле??? Или считается, что для реле времени возникновение "земли",  в его цепях и приводящей к срабатыванию этого реле мало вероятно???
Во-первых, реле времени вряд ли успеют сработать от импульсов помех (перезаряда ёмкостей) в сети постоянного тока. Во-вторых, обмотки механических реле времени имеют очень малое сопротивление, то есть помехоустойчивы, а схемы полупроводниковых реле времени отстроены от помех схемными решениями
Сергей89 пишет:
Т.е. помеха не сможет создать на них большое падение напряжения?
Всем доброго времени суток!
Нашел похожее тему на свой вопрос.
Уважаемые участники форума, не подскажите почему требование к выходному реле 0,6-0,65 Uном.?
Например, если произойдет замыкание на землю в двух точках  в СОПТ, то вых. реле окажется 220 В.
рис.png 10.15 Кб, файл не был скачан.
Добрый день.
Требование 0,6-0,65 Uном. согласно Противоаварийному циркуляру
Противоаварийный циркуляр.pdf 281.64 Кб, 34 скачиваний с 2021-06-23
Против циркуляра интеллект бессилен. Исполнять нужно, в то время их писали умные люди. Другое дело, циркуляр писан под электромеханику. Современные МП УРЗА идут под другие критерии (входное сопротивление куда выше). Один из форумчан может припомнить, как его поздравили с днем рождения из-за того, что проектом не была учтена особенность входного сопротивления МП УРЗА. Захочет - ответит.
abramovep писал(а):
2021-06-23 14:08:02
Добрый день.
Хорошо, спасибо за циркуляр!
