ПАУтина писал(а): ↑2021-07-22 15:41:00
Нет конечно, очень практичный, вот только мы всё делаем по НД, ну или стараемся так делать
Вот очередной раз проектирую маразм: химкомбинат, малая генерация, питающая сетевая ПС 220/10 трансы 63 МВА с расщеплённой обмоткой. От первых пошли на "сопли" ТСН по 0,16 МВА, а вторые на комбинат.
И вот внимание!
Коли это ПС 10 кВ, то СВ должен быть в НС разомкнут!
по опыту могу сказать, что СВ будет разомкнут 100 %, если он сломан или его там нет. В остальных случаях никто никаких гарантий на разомкнутый СВ не даст. Тем более это потребитель. Чаще всего бывает как - что-то случилось, начинается поиск виноватого, и в конце задается техническим директором потребителя вопрос, а почему произошло нарушение? И кто-нибудь дюжа умный ответит, что вот был бы СВ включен, то при отключении тр-ра питание секции не нарушилось бы. Команда сверху - какие проблемы, чтобы включить СВ? Далее просто включают СВ и все дела)))
Дальше происходят интересные дела., которые очень опасны для сети, но т.к. нормативные документы в упор не учитывают интересов потребителей, то эти опасные схемы потребителем вполне оправданы. Замыкание колец часто встречается и на 6-10 кВ и на 0,4 кВ, особенно связанное с транспортом - метро или железная дорога. Хорошо, если кто-то понимает, что для 6-10 и 0,4 кВ защит нет и схема не рассчитана на замкнутые режимы, но такое бывает редко.
Так это потребители, которые не очень понимают в схемах и защитах.
А, когда диспетчер системного оператора, спрашивает, какие защиты линии сработали на отпаечной подстанции при повреждении питающей линии 110 кВ и ее отключении с питающих сторон, и ему говорит дежурный, что на нашей подстанции сроду защит не было, на что получает, возмущение и укор, дескать вы там ничего не знаете, то люди это воспринимают очень болезненно. И когда такие случаи вижу, а идут они не так редко, то просто разводишь руками, т.к. это тупиковая ситуация.
Добавлено: 2021-07-23 10:07:57
И ещё изюминка: если не будет одной связи с ПС 220, то всё равно работает АВР 10 кВ и все генераторы включатся на один узел, т.е больших токов КЗ не избежать! Говорят в таком режиме сложно настроить ДЗШ, а если есть реактор, то проще.
Lekarъ, что Вы думаете по этому поводу (о работе ДЗШ).
Как бы тоже по опыту, когда сожгут СВ 6-10 кВ с токами отключения 100 кА на электростанции, при несинхронном включении, а все СВ как правило это экслюзив, то его восстановив о сложностях настройки ДЗШ уже никто не говорит.
На МП ДЗШ о проблемах настройки ни разу не слышал.
С реакторами чаще всего проблема - если их изначально не поставят, то потом под реакторы места может не быть.
