1 (2021-09-15 11:06:00 отредактировано suprunai)
Тема: Соединение обмоток трансформатора напряжения.
Здравствуйте!
У нас на подстанции два однофазных ТН (НОЛ.08-6 У2) подключены в соответствии с проектной документацией по следующей схеме:
http://rzia.ru/misc.php?action=pun_attachment&item=10327&download=0 http://rzia.ru/misc.php?action=pun_attachment&item=10327&download=0
Фаза "b" заземлена.
При включении их в работу после проверки по графику ППР, через 15 минут один из них вышел из строя (взорвался). Заменили на новый, включили по такой же схеме - работает нормально.
На других секциях этой же подстанции, другие так же подключенные НОЛы работают уже более 2 лет.
Вопрос - это брак ТН, или проектная схема не правильная. Связались с производителем, он отвечает - У Вас схема подключения "встречная", это не гарантийный случай.
image001.png 31.95 Кб, 2 скачиваний с 2021-09-15
Re: Соединение обмоток трансформатора напряжения.
Ни какого встречного включения нет. Это классическая схема неполного треугольника. Вторичные напряжения будут Uab=Uвс=Uca=100 В. При встречном включении одно из этих напряжений будет 173 В. Выводы первичной обмотки А и Х имеют изоляцию рассчитанною на линейное напряжение.
Добавлено: 15-09-2021 13:23:35
PS. Недавно осуждали низкое качество ТН
Kакой документ может защитить от мошенников?
Нормальная схема соединения в открытый (не путать с разомкнутым) треугольник. Когда там последний раз пробы масла брали?
Трансформаторы литые, не масляные
5 (2021-09-16 13:54:24 отредактировано arco)
evdbor писал(а): ↑
2021-09-15 13:23:35
doro писал(а): ↑
2021-09-15 16:49:23
Я не встречал такую схему подключения измерительного ТН. В технической литературе рисуют несколько другую схему (см. во вложении ). В приведенной автором схеме действительно линейные напряжения будут 100 Вольт, но имеют обратное чередование фаз. Правда на саму работу измерительного ТН этот факт никак не влияет. Условия пункта 3.3. ГОСТ 12.2.007.0-75 в части требований к защитному заземлению выполняются. Да и это касается лишь безопасности эксплуатационного персонала, а не требования к ТН.
suprunai писал(а): ↑
2021-09-15 09:52:31
Для предъявления претензий к производителю, нужно просто внимательно ознакомиться и ссылаться на "Руководство по эксплуатации ТН", где полагаю схемы включения не приводятся.
Векторные диаграммы.vsdx 564.77 Кб, 24 скачиваний с 2021-09-16
Векторные диаграммы.vsdx 565.27 Кб, 14 скачиваний с 2021-09-16
