Тема: ЗОЗЗ без замыкания на землю
Добрый день, уважаемые коллеги.
Эксплуатируем станцию примерно как на схеме во вложении. Генераторное напряжение - 10кВ, сеть заземлена через реактор. Распределительная сеть -35кВ, изолированная. При отключенном генераторе G1 идет переток мощности около 1,5МВт через выключатели В1-В4. Фиксируется ток утечки 1,5А первичных. Уставка ЗОЗЗ, отстроенная от емкостных токов составляет 8,5А. Так вот, при включении G1 и наборе мощности ток утечки 3I0 растет. При 7МВт, выдаваемых генератором, ток измеряемый бубликами всех четырех выключателей составляет 5,5А, при мощности выше 9МВт срабатывает уставка на одном из выключателей.
Подскажите пожалуйста по какой причине это может происходить и как можно исправить. Заранее всем спасибо))
http://rzia.ru/uploads/images/19121/fc2bc0e324c6a763747ac198a25e0ffd.jpg
