Тема: Расчет ТКЗ при подаче "неправильного" напряжения.
Недавно был случай - ошибочно подали 10 кВ на тр-р 6/0,4 кВ
Можно как-то рассчитать ток КЗ (хотя это не совсем КЗ)  в этом случае?  тр-р включался на ХХ
Re: Расчет ТКЗ при подаче "неправильного" напряжения.
имеется в виду расчет для стороны ВН?
Так как тут не имеет место ток КЗ (если изоляция выдержала), то максимум БТН изменится (вот он может стать похожим на КЗ), и вместо привычных 0,4кВ на выходе будет 0,66кВ. Ну и железо будет больше греться
Резко возрастет ток намагничивания, так как магнитопровод трансформатора уйдет в насыщение, однако, этого тока, скорее всего, будет не достаточно для пуска МТЗ.
Можно, наверное, выполнить защиту, реагирующую на повышение напряжения на стороне НН трансформатора, хотя-бы в одной фазе, и действующую на отключение трансформатора на отключение трансформатора со стороны ВН.
4 (2021-12-03 14:41:30 отредактировано retriever)
Накидал в маткаде (правда, Т однофазный).
btn_itog.zip
mathcad_btn_itog.pdf
ТО сработать не должна, а МТЗ может (хотя, если так подумать, и правильно что сработает).
retriever писал(а): ↑
2021-12-03 14:27:11
Накидал в маткаде
целая диссертация получилась
у меня  такие нюансы ТОЭ уже  и из корзины удалились ICQ/ab:)
6 (2021-12-03 17:01:54 отредактировано evdbor)
Перевозбуждение трансформатора создает нечетные гармоники.
Можно поиграться с уровнем 5-й гармоники.
В терминалах защиты Easergy Sepam P3 имется функция "Определение пятой гармоники ANSI 68H5"
См. руководство:
https://download.schneider-electric.com … P3T_M_A003
