Тема: Настройка реле мощности РБМ 177
Здравствуйте!
Проверяем мы значит ЭПЗ-1636, при проверки ТЗНП, при подаче тока срабатывает реле мощности , самоходит. Самоход устранили поворотом сердечника, правда диамагнитного ключа не было, обычным ключом. По напряжению тоже самоход- затянули пружину, всё вроде хорошо. Решили потом на всякий случай проверить фи мч, и тут выяснилось, что зона работы реле от 0 до 120 градусов. Вернули пружину обратно  стало от 0 до 145 градусов, должно то быть от 340 до 160 примерно. Сердечник крутили добились зоны от 345 до 155, но появляется самоход. Как его отрегулировать?
2 (2022-01-27 08:52:57 отредактировано andy_210568)
Re: Настройка реле мощности РБМ 177
denisanich писал(а): ↑
2022-01-26 20:31:51
затянули пружину
Вы ему срабатывание увеличили, которое например для 1А реле если не ошибаюсь не более 0,2 В*А, поэтому и угол ушел. Затягивать пружину - это крайняя мера и пользоваться ею надо аккуратно. А так диамагнитный ключ в руки и по инструкции. По прошлому опыту (у нас эти панели вывели из работы) приходилось иногда мириться с небольшим самоходом, что отмечали в протоколе. Индукционное реле - штука капризная и вывести все показатели как требуется не всегда удавалось.
А до какого тока устраняли самоход? Знаете, в конце века я довольно много реле мощности ТЗНП и ВЧБ проверял, мне кажется логичным подход, когда самоход по току устраняется поворотом, а по напряжению - шунтированием одной из обмоток напряжения сопротивлением, как это описано в справочнике Мусаэляна. Набор резисторов мощностью 2 Вт. Сначала берете что-то среднее, 4,7 кОм, скажем, и подключаете параллельно катушкам напряжения (сначала на крокодилы, не пайкой), поочерёдно, разумеется. Посмотрите, как влияет на самоход, а потом уже подбирайте точно, и припаивайте. Обращайте внимание на то,  что горячий от пайки резистор имеет бОльшее сопротивление, чем просто из коробки. Физически, понятно, это уменьшает ток в одной из катушек напряжения (сопротивление шунтирует её), и нарушает симметрию потока от цепей напряжения.
Таким образом, не нарушая механической и магнитной регулировки, сделанной при устранении самохода по току, вы устраняете самоход по напряжению "электрически". Диапазон величин сопротивления посмотрите в справочнике, не помню сейчас. А, вот нашел, не менее 2.5 кОм, стр. 122-123 в справочнике.
В отсутствие диамагнитного ключа можно сделать аналог из гетинакса или чего-то подобного. С форромагнитными ключами замаешься. Шунтирование каких-то секций обмоток вполне оправдано, в свое время использовал как выход из безвыходных ситуаций. Хотя регулировка магнитной системы - на первом месте. Были знакомые более старшего возраста, которые устраняли проблемы подбивкой полюсов. Но они уж вымерли, да и соответствующий инвентарь нужен.
doro писал(а): ↑
2022-01-27 17:38:03
Мне рассказывали, как предки наши на РБМ-275 барабанчики стачивали в неравной борьбе с самоходом ICQ/ag:D  Как сказал классик - богатыри, не мы. А ещё раньше дистанционка на индукционных реле у них была, я слава те господи не застал, уровень ответственности то на порядок выше, как они жили?  ICQ/be%)
Отрегулировали сегодня Слава Богу. Методом подгона подстроя. Отпустили пружину максимально, выставили угол 340 градусов, крутим барабанчик, чтобы реле сработало, проверяем второй угол, проверяем самоход, если есть чуть чуть убираем пружиной, и т.п. и т. д. в общем ррм настроили нормально, а брм самоходит немного... Ещё печалька теперь дистанционка что то не работает после переделки схемы. РДУ -шники уставки задали на ОМВ для разных линий, пришлось ещё две накладки задействовать, реле времени дополнительное ставить, блокировки 1 и 2 зоны вводить. Ну да ладно как говориться: утро вечера мудренее, завтра разберемся. Спасибо за советы!
Добавлено: 2022-01-27 20:38:12
andy_210568 писал(а): ↑
2022-01-27 18:14:56
А что, очень даже можно попробовать... ICQ/ag:D
7 (2022-01-28 08:38:46 отредактировано andy_210568)
2022-01-27 19:38:12
История реальная, наши "предки" такое делали. Правда мы подобными вещами уже не занимались, да и объёмы индукционных реле у нас поменьше были. Но я бы конечно попробовал совет коллеги nkulesh, у нас почему-то такой метод никто не использовал и опыт нам не передал, а мы сами как-то и не дошли. Это сейчас в эпоху глобального Интернета всё узнаёшь нажатием кнопки, а в те времена надо было найти нужную книгу, или просто не лениться (это я о себе  ICQ/ab:) )
